Zit er kwaliteits verschil in de verschillende merken lpg?
marijn dekker
Bericht door marijn dekker » vr 21 apr, 2017 21:33
Zoals de titel al zegt;
Zit er kwaliteits verschil in lpg. Ik merk de laatste tijd dat mijn auto slecht loopt als ik bij bijv bp tank.
Tank ik bij texaco bk gas doet hij het het beste. Zijn er mensen die dit verschil ook merken?
coppe218
Re: Zit er kwaliteits verschil in de verschillende merken lp
Bericht door coppe218 » vr 21 apr, 2017 22:08
Dat heeft niet zozeer met het merk op de luifel te maken, maar met de leverancier van de Lpg. Dit kan dan weer te maken te hebben met de verhouding butaan en propaan in de Lpg.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
Bericht door turbopilot » vr 21 apr, 2017 23:30
Vd week en vorige week veel km gereden op lange stukken. En ik merk verschil in verbruik en stationere toerentallen
Getankt bij goedkope pomp , (moest ook lang wachten voordat het lpg kwam) geen 1 op 10 ( en stationeer uitvallen) dag ervoor ruim wel (bijna 1 op 11) bij andere pomp
Nu is het wel zo dat de pomp af slaat bij tank op druk 80% vulling. De pompdruk vh station is meestal 10 bar. Dus als je het echt goed wil doen moet je volgens mij bij hetzelfde tankstation tanken.
Betreft 99 carburateur op lpg
Verschil komt denkt ik door Verhouding butaan propaan daarin heeft coppe gelijk
marijn dekker
Bericht door marijn dekker » zo 23 apr, 2017 15:32
Mijn ervaring is dan ook dat je met bk gas goed zit. Echter staat dit niet altijd vermeld op de pomp. Is het niet zo dat alle texaco stations bk gas hebben?
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Bericht door RoelandV » zo 23 apr, 2017 16:18
Ik denk dat je de oorzaak moet zoeken in de mengverhouding butaan/propaan.
Als het warmer wordt buiten en je rijdt met een mengverhouding uit de winterpeiode, dan kan dat problemen geven.
......Autogas is een mengsel van propaan (C3H8) en butaan (C4H10). Afhankelijk van de buitentemperatuur worden de twee gassen in een bepaalde verhouding gemengd. Bij hogere temperaturen wordt meer butaan gebruikt, terwijl bij lagere temperaturen meer propaan aan het mengsel wordt toegevoegd omdat butaan bij lage temperaturen niet genoeg verdampt.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lpg_(brandstof)
Bericht door turbopilot » zo 23 apr, 2017 18:57
Op zich klopt dat verhaal, anders dan bij een campinggasfles gaat bij een auto het gas vloeibaar naar de verdamper en daar verdampt het.
Volgens mij ligt het aan het verschil in energie inhoud van die 2 gassen. Dus wat mengen die propaanboeren bij elkaar. En dan vooral in de winter .
coppe218
Bericht door coppe218 » zo 23 apr, 2017 19:04
Dat varieert van 70/30 tot wel 40/60 propaan/butaan. Wij hebben zomer een winter 70/30 wat zorgt voor een product met een hogere calorische waarde
Daardoor wordt het wel duurder. Propaan is duurder dan butaan.
marijn dekker
Bericht door marijn dekker » ma 24 apr, 2017 9:53
Dat verklaard dan ook de soms grote prijsverschillen
Gele aero
Re: Zit er kwaliteits verschil in de verschillende merken lpg?
Bericht door Gele aero » wo 28 nov, 2018 11:15
Ik heb in mijn 9000 Aero vaak last van enige trilling bij gasgeven maar ook stationair. Tank 90% van de tijd bij de Texaco aan de A1 bij Amersfoort (een van de goedkoopste van Nederland qua LPG). Nu kwam het van de week niet uit en heb ik getankt bij een shell in een stad. En wat schetst mijn verbazing; trilling is vele malen minder, zelfs praktisch weg. Is dat kwaliteitsverschil zo groot dat de motor zoveel mooier loopt?
jelger
Bericht door jelger » wo 28 nov, 2018 11:42
Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik in de omgeving Haaglanden altijd BK Gas via Shell (e.a.) tankte. Bij de Texaco kwam ik eigenlijk nooit want die prijsden zich hier uit de markt als ik er al in de buurt kwam (waar ook een aantal andere pomp stations staan). Weet niet welke leverancier Texaco gebruikt.
op
Bericht door op » wo 28 nov, 2018 13:04
Ja!
Ik tank meestal BK bij de shell. Bij de Haan in Groenekan hebben ze wat anders, net even pittiger en meer km's uit de tank. In Duitsland en Frankrijk hebben ze vaak betere kwaliteit LPG dan hier, meer power en véél zuiniger. In België is het erg wisselend, heb daar wel eens echt slecht gas gehad.
Hoe slechter het gas, hoe belangrijker de staat van het blok en vooral de bougies is. Gas is sowieso gevoeliger voor slechte bougies en op lage kwaliteit LPG merk je dat helemaal. Meestal loopt de auto dan nog prima op benzine, dat is niet zo kritisch.
Gele aero
Bericht door Gele aero » wo 28 nov, 2018 13:13
Dat is goed om te weten, dan rijd ik voortaan met een boog om die Texaco heen!
Bericht door turbopilot » wo 28 nov, 2018 20:36
Het is winter, het is kouder, gas prijzen variëren en aan de verschillende stationere toerentallen na de tankbeurten merk je wel verschil.
Vindt trouwens de prijzen voor de tijd van het jaar erg laag, vd week €0.60 voor een liter :-S+
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » wo 28 nov, 2018 20:41
Die texaco tank ik zelf ook altijd. En ervaar eigenlijk geen problemen. (Volgens mij hebben die ook BK gas overigens) Ik heb slechte ervaringen met LP autogas.
busy
Bericht door busy » wo 28 nov, 2018 21:07
Tank er ook meerdere keren per week en merk geen verschil met het BK gas dat ik ook tank. LPG loopt nu beter dan wanneer het warm is.
