Ervaring met ESGI lpg installatie ?
Geplaatst: wo 12 jul, 2017 19:01
door turbopilot
Zijn er forumleden bekend met ESGI lpg systeem op een classic turbo.?
Ziet er wel goed uit en je kunt zelf programmeren en uitlezen , ben eigenlijk wel benieuwd of er hier meer forumleden mee rond rijden.
Re: Ervaring met ESGI lpg installatie ?
Geplaatst: za 26 aug, 2017 18:10
door turbopilot
Niemand, ook niet op een ander auto bijvoorbeeld?
Gisteren schakelde die uit op lpg, (lampje van gasindicator ging uit, lampjes van de tandvulling bleven branden) vanmorgen deed hij het gewoon weer.
Op zich is dit wel wat lastig, niet ernstig maar ben wel benieuwd wat het kan zijn.
Saab moet naar de APK en dan moet hij er geen last van krijgen tijdens de keuring, lpg is nl de eerste brandstof waar hij op moet lopen. Zou vervelend zijn als hij dit ineens gaat doen tijdens een streekproef.
Geplaatst: za 26 aug, 2017 20:50
door K0ENIE
Ik zie dat het een gasvormig LPG injectiesysteem is. Had er nog nooit van gehoord.
Geplaatst: zo 27 aug, 2017 11:12
door odin1899
Als je de juiste kabel vindt of maakt is hier de ESGI software iig te vinden: http://www.jansen-automotive.nl/index.php?pgid=158" onclick="window.open(this.href);return false;
Da's ook de importeur, dus die zal je zeker kunnen helpen met diagnose.
Geplaatst: zo 27 aug, 2017 13:02
door turbopilot
Yep, dat wist ik.
Ik heb de handleidingen ook al gedownload. Alleen daar kon ik het niet in vinden.
Gisteren en vandaag doet hij het weer gewoon goed. Ik kan er ook wel mee leven. Probleem is alleen als hij het tijdens een APK steekproef ook gaat doen, beetje vervelend voor de APK keurmeester.
Met de software moet ik nog eens aan de gang. Was benieuwd of iemand hier ook mee bezig is. Werkt gewoon een stuk gemakkelijker. 2 weten er meer dan 1
Geplaatst: zo 27 aug, 2017 13:30
door brinky
In de tijd van de 25j-belastingvrij heb ik een aantal van deze systemen ingebouwd... zowel op injecties als turbo's.
Geplaatst: di 26 sep, 2017 9:00
door turbopilot
brinky schreef:In de tijd van de 25j-belastingvrij heb ik een aantal van deze systemen ingebouwd... zowel op injecties als turbo's.
Weet jij misschien wat het kan zijn als lpg lampje snel blijft knipperen , komt ook alarmsignaal knippert snel en blijft alleen op benzine
