Welk LPG systeem plaatsen
busy
Bericht door busy » wo 29 dec, 2021 0:44
Mijn huidige LPG Saab 9-3 OG is Total loss.daar zit een Vaille installatie in. (B205E 185pk versie)
Ik overweeg in een andere 9-3 uit 2002 met 177k op de teller Weer LPG er in relate zetten. Welke systeem is op dit moment de betere? Weer Vaille of Prins het overwegen waard?
SAAB HobbyClub Amersfoort
Re: Welk LPG systeem plaatsen
Bericht door reiernumans » wo 29 dec, 2021 13:31
Ik heb zelf hele goede ervaringen met Prins, en als het wat meer budget moet BRC. Ik zou vooral zorgen dat je bij een LPG inbouwer komt die een beetje z'n best doet om het netjes te monteren. Je komt soms de slordigste installaties tegen helaas..
REIERPARTS
9000-95
Bericht door 9000-95 » wo 29 dec, 2021 14:02
+1. Een goede nette inbouw en juiste programmering is eigenlijk belangrijker dan het merk.
Vialle levert niet meer volgens mij, dus die kan je afschrijven.
Prins is binnen het huidige aanbod een prima keuze, ook al is de kwaliteit van de huidige generatie helaas niet meer van het niveau van de oude VSI2. Klein minpuntje is ook dat de huidige generatie softwarematig op slot zit waardoor je er weinig mee kan zelf. Hoeft verder geen probleem te zijn als je niet zelf wilt tunen of experimenteren.
Vogels is ook het overwegen waard, software is goed doordacht en open, met een kabeltje van een paar tientjes kan je zelf alles finetunen. Kan zelfs over OBD communiceren met je trionic ECU om de fueltrims mee te nemen. Nadeel van Vogels is dat de standaard injectoren die ze gebruiken wat budget zijn. Werken goed genoeg maar hebben niet het eeuwige leven (reken op ca 100k, mits heel regelmatige filterwissels). Maar een nieuw setje is dan weer niet duur. En omdat Vogels zo flexibel is, is het ook heel goed mogelijk er betere injectoren op te zetten (de oude Keihins die Prins vroeger gebruikte zijn wat dat betreft echt top, maar ook 4x zo duur nieuw).
Met BRC heb ik zelf geen ervaring, wel goede dingen over gehoord.
9000 Anniversary 2.3T
Sandr
Bericht door Sandr » wo 29 dec, 2021 16:16
En eh, je Vialle bestaande systeem overzetten?
Volvo XC70R 2004
Lynk&Co 01 2023 (huur)
busy
Bericht door busy » wo 29 dec, 2021 20:54
Ik wil het door een erkend bedrijf laten doen weet ik zeker dat het goed gebeurt en er is garantie. Vaille systeem is 21 jaar oud.
busy
Bericht door busy » vr 31 dec, 2021 9:29
Dank voor jullie reacties daar kan ik verder mee
Bericht door Steve-O » za 01 jan, 2022 14:35
Vialle.nl is nog gewoon in de lucht. Lijkt zusterfirma van Vogels te zijn:
https://www.vialle.nl/dealers/dealer-zoeken
Vialle heeft nog steeds eigen producten.
zie:https://www.vialle.nl/producten
viggentroll321
Bericht door viggentroll321 » za 01 jan, 2022 16:13
Jos van Ommeren , Waarderpolder in Haarlem
better to push a Saab, then to drive a Ford !
9-3 cabrio lpg
9-3 aero cabrio automaat
9-3 18t combi lpg automaat
viggen lightning blue 300+
VW Passat variant
Chrysler crossfire
busy
Bericht door busy » za 01 jan, 2022 18:35
Die is lekker dichtbij. Dank je. Wil het vooral ook netjes weggewerkt hebben met vuldop weggewerkt achter benzine klep en vooral niet in het plaatwerk.
Tubbe
Bericht door Tubbe » za 01 jan, 2022 23:18
Ze bestaan ook nog wel maar leveren sinds 2020 geen LPI meer zoals wij die gebruiken…
Ik heb destijds voor Prins VSI2.0 gekozen. Systeem werkt goed. Wel jammer dat er twee filters in zitten die (ondanks hoger aangegeven fabrieksinterval) beide elke 25k moeten worden vervangen a 60 euro (totaalprijs inclusief resetten en check gasdicht) en een rit naar een Prins dealer. Als je daar meer dan zeg 500 km mee wacht gooit het systeem de LPG er uit voorzorg af….mooi bedacht maar niet erg charmant vind ik. Tijdig plannen dus op de aankomende service interval.
Ik vond Vialle (ondanks genoemde nadelen) ruim 250k eigenlijk onderhoudsvrij. Daarna pomp en buisjes eens moeten vervangen.
Heeft het systeem van Vogels en of BRC ook dergelijke serviceintervallen en filters?
SAAB: See, Buy, Fly!
Nu:
Toen:
Bericht door Steve-O » za 01 jan, 2022 23:44
Inderdaad, de kosten van de filterwissels die volgens bovenstaande niet elke 100k, maar met een korter interval vervangen moeten worden is nog wel een vraagstuk. Vogels zelf contacteren daarover lijkt mij een goed idee.
Tubbe
Bericht door Tubbe » za 01 jan, 2022 23:50
Of een gebruiker hier die het weet?
Ik zie het vaker (in bijv wtw-ventilatie systemen voor woningen) dat de aanschaf wel helder is qua kosten maar het reguliere onderhoud qua tijd en kosten moeilijk te vinden is. Als je zo’n wtw installatie elke 3 maanden van nieuwe filters moet voorzien kun je er beter een moment voor blokken in je agenda …. En kan goedkoop tot irritatie leiden en duurkoop blijken
Nu:
Toen:
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » zo 02 jan, 2022 0:16
:?: Wat kost zo'n filter nou. Ik heb er ooit 4 gekocht en dat was iets van €30 inclusief verzenden. Het vervangen van het filter is 5 minuten werk.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al koel genoeg.
Saab 900 T16S Aero, 2019-heden
Saab 99 gl, "Walnoot", det var en gång, 2012-2021
Subaru Outback
Tubbe
Bericht door Tubbe » zo 02 jan, 2022 0:26
Mijn lpg-filters (2 stuks bij vsi 2 met elektronische verdamper) kosten 60 euro incl arbeidsloon. Is zo’n 30 minuten werk.
:offtopic:
Wat betreft wtw: eens is een eenvoudige handeling maar niet doen betekent vervuiling. In mijn geval vier apparaten (want decentraal dus door de gevel) nalopen en vervangen (sommigen modellen 1 andere 2 filters soms binnen én buiten). Ik ben niet te beroerd om daar zeg 1 keer per jaar in te plannen, maar elk kwartaal vind ik al behoorlijk bewerkelijk eerlijk gezegd. Je moet de filters op voorraad leggen, er tijdig aan denken en het ook nog doen. Vind het teveel moeite voor een systeem waar ik eigenlijk weinig van wil merken. Idem bij LPG. Heerlijk dat LPI geen filters had ;-)
Nu:
Toen:
busy
Bericht door busy » zo 16 jan, 2022 0:42
Het gaat een Vogels systeem worden met klepsmering in noordoost Nederland. Dank voor alle tips en adviezen ook per PB
