Inhouden bij nieuwe Prins lpg installatie
MichielZ
Bericht door MichielZ » wo 19 jan, 2022 13:03
Ik heb sinds een half jaar een Prins Vsi-installatie in mijn 9-3 1.8T (geen tuning). Rijdt uitstekend alleen heb ik af en toe last van kort inhouden/stotteren bij optrekken na afremmen. Dus bijvoorbeeld bij verlaten rotonde of bij invoegen op de snelweg. Ook gaat het check-engine lampje af en toe branden. Volgens mijn Saab garage hebben beiden waarschijnlijk met elkaar te maken. Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een (nieuwe) Prins-installatie en mogelijke oplossingen? Auto gaat volgende week voor een check naar de lpg-inbouwer dus handig als ik dan vast wat suggesties kan meegeven.
Gårdarket
Re: Inhouden bij nieuwe Prins lpg installatie
Bericht door Gårdarket » wo 19 jan, 2022 14:40
Als je check-engine lampje af en toe brandt dan zou ik de auto eerst eens laten uitlezen, vreemd als de garage dat nog niet heeft gedaan. Wat de suggesties betreft: als de auto toch al naar de inbouwer gaat zou ik het maar aan de expertise van hun overlaten.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al koel genoeg.
Saab 900 T16S Aero, 2019-heden
Saab 99 gl, "Walnoot", det var en gång, 2012-2021
Subaru Outback
Bericht door evo » wo 19 jan, 2022 14:44
En je hebt hier geen last van nadat je een poosje op benzine hebt gereden?
Ik weet dat je er nu niets aan hebt, maar om het kastje muur proces te vermijden raad ik aan om je lpg in te laten bouwen bij een SAAB specialist. Heb je een gewalificeerd aanspreekpunt voor je SAAB...
SAAB 9-3 SE - he is no more
brinky
Bericht door brinky » wo 19 jan, 2022 21:29
Hoe oud zijn de bougies? En zijn de bobines nog ok? Ontsteking komt een stukje preciezer bij een auto op LPG.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
MichielZ
Bericht door MichielZ » do 20 jan, 2022 0:05
Dank voor de reacties. LPG installatie is ingebouwd door een gerenommeerd bedrijf waar ik goede ervaringen mee heb. Hebben volgens mij ook wel meerdere Saab’s gedaan. Ik wacht hun oordeel eerst wel af. Maar kon zijn dat iemand toevallig vergelijkbare ervaringen had met een Prins-installatie. Dat maakt het misschien wat makkelijker om de oorzaak te vinden. Bougies en bobine zijn zeker een aandachtspunt. Al zijn er volgens mij bij lpg-inbouw nieuwe bougies ingekomen.
PeterJanssen
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door PeterJanssen » do 20 jan, 2022 20:49
Rij ook met Prins, inbouw bok 330k. Geen problemen.
Probeer er achter te komen welke bougies er in zijn gegaan. Zijn veel topics en meldingen over op het forum hier. Suc6. :O:
Saab 9-3 SS 2008
Saab 9-5 2003
Saab 96V4-1973
Ex 9-3 SS 2003
Ex 9-3OG TiD
Verder:
Ex BMW E91
Ex BMW E36
EX Alfa 147 16V Twinspark
EX Peugeot 207 1.4 VTI
MichielZ
Bericht door MichielZ » di 01 feb, 2022 14:08
Voor de geïnteresseerden. Eén bobine was inderdaad minder goed. Heb inmiddels alle 4 de bobines en de bougies laten vervangen en probleem lijkt nu opgelost. Dank voor de tips!
