Inhouden bij nieuwe Prins lpg installatie
Geplaatst: wo 19 jan, 2022 13:03
door MichielZ
Ik heb sinds een half jaar een Prins Vsi-installatie in mijn 9-3 1.8T (geen tuning). Rijdt uitstekend alleen heb ik af en toe last van kort inhouden/stotteren bij optrekken na afremmen. Dus bijvoorbeeld bij verlaten rotonde of bij invoegen op de snelweg. Ook gaat het check-engine lampje af en toe branden. Volgens mijn Saab garage hebben beiden waarschijnlijk met elkaar te maken. Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een (nieuwe) Prins-installatie en mogelijke oplossingen? Auto gaat volgende week voor een check naar de lpg-inbouwer dus handig als ik dan vast wat suggesties kan meegeven.
Re: Inhouden bij nieuwe Prins lpg installatie
Geplaatst: wo 19 jan, 2022 14:40
door Gårdarket
Als je check-engine lampje af en toe brandt dan zou ik de auto eerst eens laten uitlezen, vreemd als de garage dat nog niet heeft gedaan. Wat de suggesties betreft: als de auto toch al naar de inbouwer gaat zou ik het maar aan de expertise van hun overlaten.
Geplaatst: wo 19 jan, 2022 14:44
door evo
En je hebt hier geen last van nadat je een poosje op benzine hebt gereden?
Ik weet dat je er nu niets aan hebt, maar om het kastje muur proces te vermijden raad ik aan om je lpg in te laten bouwen bij een SAAB specialist. Heb je een gewalificeerd aanspreekpunt voor je SAAB...
Geplaatst: wo 19 jan, 2022 21:29
door brinky
Hoe oud zijn de bougies? En zijn de bobines nog ok? Ontsteking komt een stukje preciezer bij een auto op LPG.
Geplaatst: do 20 jan, 2022 0:05
door MichielZ
Dank voor de reacties. LPG installatie is ingebouwd door een gerenommeerd bedrijf waar ik goede ervaringen mee heb. Hebben volgens mij ook wel meerdere Saab’s gedaan. Ik wacht hun oordeel eerst wel af. Maar kon zijn dat iemand toevallig vergelijkbare ervaringen had met een Prins-installatie. Dat maakt het misschien wat makkelijker om de oorzaak te vinden. Bougies en bobine zijn zeker een aandachtspunt. Al zijn er volgens mij bij lpg-inbouw nieuwe bougies ingekomen.
Geplaatst: do 20 jan, 2022 20:49
door PeterJanssen
Rij ook met Prins, inbouw bok 330k. Geen problemen.
Probeer er achter te komen welke bougies er in zijn gegaan. Zijn veel topics en meldingen over op het forum hier. Suc6. :O:
Geplaatst: di 01 feb, 2022 14:08
door MichielZ
Voor de geïnteresseerden. Eén bobine was inderdaad minder goed. Heb inmiddels alle 4 de bobines en de bougies laten vervangen en probleem lijkt nu opgelost. Dank voor de tips!
