LPG smering?
hendrik1
Re: LPG smering?
Bericht door hendrik1 » zo 17 nov, 2024 23:31
Hoe kom ik te weten of er op mijn 9-3 Bio Power de juiste cilinderkop geplaatst is bij reparatie?
Heeft iemand een onderdeelnummer van de juiste kop, die anders is dan die van de "gewone" 9-3.
busy
Re: LPG smering?
Bericht door busy » ma 18 nov, 2024 0:14
Dat kun je niet zien. Dan moet je de kop er afhalen en door iemand met kennis van zaken naar klepzittingen laten kijken.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: LPG smering?
Bericht door Luthart » ma 18 nov, 2024 19:21
Even off topic…
Als de gasinstallatie zoveel problemen geeft, dan ga je toch lekker over op benzine?! Daar wordt de motor sowieso gelukkiger van :wink:
Groet Daniël
Regio: España - Spanje
Re: LPG smering?
Bericht door 72sonett3 » ma 18 nov, 2024 21:10
... dan ga je toch lekker over op benzine?! Daar wordt de motor sowieso gelukkiger van
Dat is wel een ongenuanceerde opmerking. LPG brandt veel schoner, olie blijft schoner, minder slijtage, minder emissies, ..
Alle motoren geschikt voor ongelode benzine hebben harde klepzittingen en kunnen ook op LPG.
Ik heb jaren vrij probleemloos op LPG gereden, in een '79 96V4 en een '87 8v 900i.
Luthart
Re: LPG smering?
Bericht door Luthart » ma 18 nov, 2024 21:32
Klopt, maar gas verbrand ook veel heter en heeft geen smerende en koelende eigenschappen.
Niet echt lekker om (af en toe) het volledige potentieel van de motor te gebruiken op de autobahn bv…
In mijn optiek is op gas rijden vooral een economische keuze.
Groet Daniël
Tubbe
Re: LPG smering?
Bericht door Tubbe » ma 18 nov, 2024 21:54
Biopower koppen kunnen dat prima aan. Bio-Ethanol/benzine mengsel kan in bepaalde verhoudingen minstens zo heet worden. Daarnaast heeft LPG een hoog octaangetal, dus ja economische keuze want benzines met een vergelijkbaar getal kosten 3 keer zo veel.
SAAB: See, Buy, Fly!
Nu:
Toen:
Re: LPG smering?
Bericht door 72sonett3 » ma 18 nov, 2024 22:17
... gas .. geen smerende ... eigenschappen.
Benzine ook niet, tenzij je (tweetakt :D ) olie bijmengt.
Luthart
Re: LPG smering?
Bericht door Luthart » ma 18 nov, 2024 23:06
Je hebt gelijk. Ik bedoel vooral de koelende werking ervan.
Vroeger deed ik bij mijn TDI wat 2takt olie bij in de tank. Liep er erg mooi op. Diesel is ook erg schraal sinds dat er (bijna) geen zwavel in zit.
Groet Daniël
9000-95
Re: LPG smering?
Bericht door 9000-95 » di 19 nov, 2024 9:19
Koppen van de B204/234 blokken ook 8)
Maar inderdaad, met lpg moet je wel even nadenken over de geschiktheid van je motor. En dan kom je vaak toch op oudere motoren. Niet zo vreemd, er wordt steeds goedkoper gebouwd en het meeste modernere spul blijft op benzine al amper heel.
Die hetere verbranding waar iedereen altijd over roept komt overigens voor een groot deel omdat lpg een andere ontstekingscurve nodig heeft dan benzine. Waardoor het ontstekingstijdstip op lpg vaak sub optimaal is, wat resulteert in hogere temperaturen dan nodig.
Maar door het bestaan van de trionic suites is daar prima iets aan te doen bij Saabs. Kan je heel veel mee winnen.
9000 Anniversary 2.3T
