Veelgestelde vragen over Saab & LPG - (kijk eerst hier!)
9900
Re: Veelgestelde vragen over Saab & LPG - (kijk eerst hier!)
Is inderdaad tegenstrijdig wat de RDW schijnbaar heeft verteld aan Pepijn.
Zou er goed navraag naar doen want voor hetzelfde geld ga je inbouwen en krijg je alsnog te horen dat het niet is toegestaan.
Bij voorkeur op papier of mail laten zetten door de RDW, dan heb je iest op papier staan.
Maar volgens de richtlijnen die er zijn mag je zelf geen g3 installatie inbouwen, dus check en dubbel check bij de RDW.
Saab 9-3 2.0t Cabrio 2004 Grijs 176 pk
Peppijn
- Regio: - kies een regio
In hoeverre zou nu eindelijk iemand mij kunnen helpen zonder er over te beginnen dat het niet mag
rene
Wat voor G3 installatie?Peppijn schreef:In hoeverre zou nu eindelijk iemand mij kunnen helpen zonder er over te beginnen dat het niet mag
Volvo V60 V60 T5 Inscription 2019
Saab 9-3 2.0T Cabrio 2002
Peppijn
- Moderator + Donateur
RDW doet de LPG installatie keuren en zal kijken naar een aantal datums / keurtekens op de onderdelen en of de boel degelijk is gemonteerd. Je krijgt dan LPG op kenteken als alles oke is.
LET OP: RDW doet geen G3 op kenteken zetten. Alleen een erkend LPG installateur kan dit doen. De vraag is: willen ze dit doen voor jou als zij de inbouw niet gedaan hebben.
utopia
Wellicht aardig om te vermelden dat het maximum formaat lpg tank dat Prins kan leveren voor de 9000 eentje is van 110 liter. Die heb ik er nl. 2 jaar geleden in laten bouwen. Ik kan daarmee 84 liter lpg mee tanken (meer is tot nu toe nog nooit gelukt) en heb daarmee een actieradius mee gehaald van precies 750 km. Lekker veel he! De tank is dan dwars geplaatst direct achter (en tegen) de achterbank. Wellicht passen er grote tanks in, maar dan heb je niet de maximaal handig te benutten bagageruimte meer.
Saab 9000 CS Italian Aero 2.0 1994 245 PK G3
Saab 9-3 M6 Belgium Aero 2.0 2004 255 PK G3
sandorballa
hallo, ik kom net op dit forum, heb net een saab 9-5 aero gekocht, komt in de loop van deze week. nog even een aflevering beur laten doen.
over lpg worden veel mis verstanden gemaakt, je hebt meerdre goed installaties, waar onder prins en gfi hoog staan en bijde g3 goed gekeurd zijn.
Ik weet hier alles over want we hebben een familie bedrijf waar we nu meer als 20jaar lpg specialist zijn.
Voor vialle moet je alleen opletten dat je injectoren niet gaan lekken dit merk je als de auto een tijdjes uit staat, dat hij slecht wilt starten, verder is er nog het veel voor komende probleem van de lpi pomp, deze moet om de 70 000 km gevult worden met olie om een vast lopen van de pomp te voorkomen.
als die ewl vast loop zullen de lagers in de pomp gerviseerd moeten worden.
mede hier dor is saab nederland gestopt met de samen werking van vialle.
als julie een saab op lpg hebben schroom niet om me wat te vragen,
voor meer informatie kunt u ook naar onze site komen
auto tronic: http://www.autogas-inbouw.nl
millerman
Hoe lang is het geleden dat jullie Vialle hebben geleverd?
Saab 9-5 2.3t MY03 "LeBoque Noir" †3-9-'09
Saab 9-5 2.3T MY04 "LeBoque Bleu" †30-5-'13
Saab 9-5 Aero MY04 "LeBoque Brun"
Ik denk zomaar een hele tijd geleden
Loslaten is achterom kijken zonder spijt en vooruitkijken zonder verwachtingen.
sandorballa
Tot 2 jaar terug. Hoe zo?
millerman
Omdat olie bijvullen bij de pomp al een tijd niet meer aan de orde is. En zeker niet al na 70k.
sandorballa
De pomp is niet veranderd. Probleem doet zig nog steeds voor. De olie die nu op moment in de pomp zit is veranderd zo dat deze minder snel mengt met gas.
Zien nog steeds auto's van jaar oud komen met vialle en een vast gelopen pomp
millerman
De pomp is meer veranderd de afgelopen jaren dan de led-indicator die de inhoud van de tank aangeeft.
Robbert_s_
Ik zou via hier graag in contact komen met iemand die ook flashlube heeft laten inbouwen. Ik heb een vraag over de afstelling
SAAB 9-3SS Aero 2.0T M6 Stage1 :: LPI
Robbert_s_
Zou iemand misschien een foto kunnen maken van zijn flashlube Ecu? Eeuwige dankbaarheid.
Mijn FL ecu instel potmeter is dusdanig bekrast dat ik niet kan zien waar het pijltje staat of zou moeten staan. Het vreemde is dat ik er zelf nog nooit aan gedraaid heb...
