Gestotter bij gasgeven met Vialle LPI (opgelost!)
wouterve
Bericht door wouterve » wo 02 jan, 2008 1:58
Driekwartjaar geleden heb ik in mijn 9000 2.0 lpt uit '97 een Vialle LPI-installatie laten installeren. Sinds oktober van dit jaar werkt hij, na een softwarematige aanpassing bij Vialle en een aanpassing in de positie van de injectoren, helemaal ok. Tot een paar weken geleden.
Toen het een tijdje geleden wat kouder werd begon de auto bij optrekken (en dus vrij stevig gasgeven: invoegen op een snelweg helling-op bijvoorbeeld) enigszins te stotteren als hij op gas reed. In eerste instantie dacht ik er weinig van, omdat de auto misschien wat last zou kunnen hebben van de kou. Bovendien verdween het probleem als de motor warm was. Op benzine had de auto nergens last van en liep hij soepel.
Nu het de laatste dagen warmer is/werd, verwachtte ik dan ook dat het probleem wel weer zou verdwijnen, maar het werd erger: nu is het ook al bij normaal versnellen dat de auto op gas stottert en bonkt, ook als de auto warm is en ook als het buiten een graadje of 10 is en ook als de tank helemaal vol zit. Hij lijkt ook harder te stotteren, zo hard dat het nu behoorlijk irritant werd en ik op benzine van Nederland naar Parijs ben gereden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Als ik terugben van vakantie bel ik sowieso even met de inbouwer van de installatie, want dit is duidelijk niet normaal en ik heb nog meer dan een jaar garantie. Maar ik zou het zelf wel interessant vinden om te weten wat dit zou kunnen zijn en hoe het zou kunnen zijn gekomen.
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » wo 02 jan, 2008 9:36
Lijkt of hij niet voldoende gas krijgt om de maximale acceleratie te bewerkstelligen... Moeilijk te voorspellen, maar zou kunnen wijzen op een niet optimaal functionerende pomp (maar daar is je installatie te jong voor), of een injector die de hik heeft. Ik zeg, snel mee naar de heren M&M, een rondje mee laten rijden, en uitlezen...
Geen check engine melding?
timpie
Bericht door timpie » wo 02 jan, 2008 16:24
heb dit bij mijn installatie (Vialle) ook sporadisch. Dit week-end had ik in de terugrit van de ardennen, zwaar beladen, ook heel wat gestotter bij volle acceleratie (140 - 160 km u), en voornamelijk bij het naar boven rijden op lange hellingen. Soms knipperde het CE- lampje, en op een gegeven moment bleef het gewoon branden. Op benzine was er geen enkel probleem. ik dacht ook eerst aan de pomp, maar thuisgekomen heb ik de batterij afgekoppeld (om CE lampje te doven) en sindsdien rijdt hij weer ok (mss een onbedoelde reset gedaan van de computer)...
als je een probleemoplossing kent, pen het hier gerust neer, ben benieuwd
Bubba
Bericht door Bubba » wo 02 jan, 2008 17:57
ECU uitgelezen? Welke foutcode?
Ik kan in de WIS alleen op foutcode zoeken, niet op indicatie...
wouterve
Bericht door wouterve » wo 02 jan, 2008 19:53
De ECU heb ik nog niet uitgelezen/laten uitlezen, nog geen gelegenheid voor gehad. Het check engine-lampje gaat overigens niet branden, niet tijdens het rijden en ook op contact geeft hij geen knippercodes...
Pisang
Bericht door Pisang » do 03 jan, 2008 18:12
Ik heb er de laatste paar weken ook af en toe last van gehad met mijn 900 16V Forty. Ik verdenk zelf gare bougiekabels. Nadat deze waren schoongemaakt en ingespoten met WD40 trad er iets vermindering van de klachten op. Overigens afgelopen zondag nog 300 km stad/snelweg gereden met de Forty en geen centje pijn.
Vreemd dat het stotteren dan niet bij benzine optreedt, zullen sommigen opmerken, maar ik heb mij laten vertellen dat het rijden op benzine om minder delicate kabels vraagt.
Binnenkort gaan we even met wat andere kabels klungelen. Eens kijken wat dat oplevert.
Ik ben ook zeer benieuwd naar eventuele andere suggesties.
ClassicS
Bericht door ClassicS » do 03 jan, 2008 18:18
@Pisang, zou natuurlijk kunnen in jouw geval, maar de Anni van Wouter heeft een DI-cassette en daardoor natuurlijk geen bougiekabels. Bobine recht bovenop elke bougie.
Pisang
Bericht door Pisang » do 03 jan, 2008 18:27
Ach ja, tuurlijk, dacht er niet bij na.
Toch kan mijn post wellicht iets betekenen voor andere LPG rijders die wel kabels hebben. Dus da's wel weer tof :wink:
brinky
Bericht door brinky » do 03 jan, 2008 18:44
Pisang schreef:Ach ja, tuurlijk, dacht er niet bij na.
Heeft jouw Forty dan LPi, Pisang?
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 03 jan, 2008 18:59
op lpg moet je ontsteking altijd goed voor elkaar zijn, ook met DI, dus netjes je bougies wisselen als het nodig is. en de DI's gaan nog wel eens volgens mij. vacuumlekken hebben op alles invloed dus ook wel op lpg.
tussen lpgstations zit nog wel eens kwaliteitsverschil als het om het LPG zelf gaat.
wouterve
Bericht door wouterve » do 03 jan, 2008 19:30
Van de bougies weet ik dat ze de laatste beurt niet vervangen zijn, maar wel bij de beurt 20.000 km geleden. De DI-cassette vermoedde ik in eerste instantie ook de boosdoener te zijn, maar toen ik vervolgens merkte dat de auto helemaal nergens last van heeft op benzine, ben ik daar toch aan gaan twijfelen. Ik heb voor de zekerheid wel een reserve-DI gekocht bij Marc (die moet ik alleen wel nog even gaan ophalen).
Ik vind vooral het verschil tussen benzine en LPG zo frappant.
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 03 jan, 2008 19:38
een auto kan met een matige ontsteking nog wel goed draaien op benzine en slechter op lpg...sta er niet raar van te kijken.
het kan.
brinky
Bericht door brinky » do 03 jan, 2008 20:06
Bas heeft gelijk. Ontsteking komt bij een motor op gas veel preciezer.
Mijn ouders hebben LPi laten inbouwen in hun V70. Nadat de inbouwer klaar was, hikte de motor op gas. Inbouwer raadde aan om rotor, verdelerkap, bougiekabels en bougies te vernieuwen. Daarna draaien als een zonnetje!
wouterve
Bericht door wouterve » do 03 jan, 2008 20:32
Hmm, dat klinkt wel behoorlijk plausibel inderdaad. DI-cassette en bougies dus maar eens wisselen en dan maar eens kijken of het beter gaat, denk ik?
Pisang
Bericht door Pisang » do 03 jan, 2008 20:33
brinky schreef: Heeft jouw Forty dan LPi, Pisang?
Geen idee. (Nog) niet gehinderd door enige kennis op dit gebied. Ik weet alleen onderscheid in al of niet G3 (staat n.l. geschreven op het kenteken :lol: ). En dat het lekker goedkoop rijdt. :wink:
