Hallo,
Ik heb een probleem met mijn LPG. Op benzine rijdt mijn auto prima, ook stationair. Zodra de auto op LPG terugvalt naar stationair toerental, bijv. als ik de koppeling intrap, slaat hij direct af. Ik heb al een aantal zaken geprobeerd, te weten:
-vacuumslangen gecontroleerd en waar nodig vervangen
-bougies en kabels vernieuwd
-membraan van de verdamper vervangen en verdamper gereinigd
-stappenmotor gereinigd
Toen ik de stappenmotor los had viel me op dat de zuiger (of hoe je dat ding ook noemt) vrijwel niet in beweging te krijgen is. Indraaien of drukken gaat niet. Is dat normaal of betekent dit dat hij defect is? Is er een manier om dat te checken? Een defecte stappenmotor kan wel mijn problemen verklaren, maar het zou mooi zijn als ik alvorens een nieuwe te bestellen zeker weet dat de oude defect is...
Groeten,
Barry
Niet stationair lopen op LPG
vincde
hoi,
ik denk dat je het niet in je stappenmotor moet zoeken. Dan zou hij ook afslaan op benzine.
Lijkt mij dat je moet kijken wat wel door gas en niet door benzine wordt gebruikt.
Wat voor gassysteem is het?
Als je nadat hij is afgeslagen opnieuw start blijft hij dan (op gas) wel stationair lopen?
gr Vincent
gr Vincent
basmuts
Hallo
Als ik het goed heb gezien is het een installatie van Renzo Landi. Er gaat een gasslang naar de luchtinlaat. Aan het begin van deze slang (op de verdamper) zit een apparaatje met een soort zuiger erin, ik ben er vanuit gegaan dat dat de stappenmotor is. Als ik weer start start hij op benzine. Zodra hij (stationair) weer overschakelt naar gas slaat hij meteen weer af. Tijdens het rijden is dat overschakelen geen probleem.
Barry
Barry
Maddog
