Tank verschuiven
noknokius
Tank verschuiven
Bericht door noknokius » di 27 mei, 2008 16:36
Momenteel zit mijn gastank (80L) zo dicht tegen de achterbankleuning aan dat er geen hoofdsteunsteun op kan. Kan ik de tank zonder gevaar/problemen een centimeter naar achteren schuiven?
Re: Tank verschuiven
Bericht door 72sonett3 » di 27 mei, 2008 16:44
noknokius schreef:...Kan ik de tank zonder gevaar/problemen een centimeter naar achteren schuiven?
Ja, één cm moet kunnen, afhankelijk van de bevestiging van de tank.
In mijn 96 zit de tank met twee kabels vastgespannen op een frame, als ik de kabels losmaak, kan ik de tank links/rechts verschuiven. De gasleidingen hebben voldoende speling om wat verplaatsing op te vangen.
noknokius
Bericht door noknokius » di 27 mei, 2008 16:49
In mijn 96 zit de tank met twee kabels vastgespannen op een frame, als ik de kabels losmaak, kan ik de tank verschuiven. De gasleidingen hebben voldoende speling om wat verplaatsing op te vangen.
De mijne zit precies zo vast. De gasleidingen zijn niet flexibel?
Bericht door 72sonett3 » di 27 mei, 2008 16:54
noknokius schreef:... De gasleidingen zijn niet flexibel?
Jawel, daarom juist...
De vul- en ontluchtingsleidingen zijn van rubber dus daar is al helemaal geen probleem en de gasleiding naar de motor is dan wel van koper, maar er zit voldoende beweging in om de tank nog wat te kunnen verschuiven.
noknokius
Bericht door noknokius » di 27 mei, 2008 16:56
Top, dank voor je antwoord. Dan zal ik binnenkort maar eens voorzichtig gaan schuiven met die bom.
