electrisch aansluiten
Geplaatst: vr 20 jun, 2008 9:18
Voor de installatie van mijn ongeregelde lpg installatie heb ik mij een benzine/gasknop gekocht die het overschakelen na starten automatisch regelt.Hier zitten 6 draden aan.
Draad 1 naar de neg van de bobine of de toerenteller-welke best gebruiken?
Draad2 naar de aarde
Draad 3 naar de 12V ignition- waar tap ik die best af?welke draad?Ergens aan contactslot ?
Draad4 naar de 2gasafsluiters
Draad 5 12V output petrol mode.
Dit is mij niet zo duidelijk-dus hoe aansluiten en waar?
Ik zou het liefst hebben dat de benzinepomp niet draait als er op gas gereden wordt maar ik weet niet of dit kan/mag.
Ik heb ook een benzineafsluiter gekocht,als deze gebruikt moet worden waar kan ik hem dan het beste plaatsen?
Draad6 en 7 naar de niveaumeting van de tank
Hopelijk weet iemand hier iets meer over
Saab 900 16v cabrio 1987
