Probleempje: geen gas + pieptoon
desert storm
Ik zit sinds kort met een probleem met m'n LPG...
Heb het nu 3x voor gehad:
ik vertrek, hij schakelt over op LPG, paar seconden later klinkt er een (blijvende) pieptoon en zie ik dat hij terug is overgeschakeld op benzine. Als ik de motor even afleg en terug aan, is er geen probleem meer en kan ik verder rijden op LPG.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
desert storm
desert storm
geert1
als je bij de verdamper kijkt zie je als het goed is twee draden, waarbij je op een gegeven moment bij elk draad een zekering ertussen is gezet deze zijn van de elektrisch gestuurde kleppen check of de zekeringen nog goed intact zijn en de contacten niet zijn verweerd (geld ook voor de houder) indien deze zekering niet goed contact maakt kan met name met koude motor (als er meer vochtafzettting is) er onderbreking in het circuit optreden
desert storm
uit het oog verloren dat ik hier een topic over had...
ik ben naar de lpg-installateur geweest die het in mijn wagen heeft geplaatst en die zei dat er niks aan de hand was, dat hij niks abnormaal kon zien. Meestal had ik het voor als mijn motor koud stond en maar 1x tijdens mijn rit.
vandaag heb ik 'n 100-tal km gedaan, en zelfs als hij een tijdje op LPG liep, schoot hij ineens terug benzine en klonk er de pieptoon (mét motor die op temperatuur is)
is echt irritant
is echt irritant
elvirisimo
geert1
dat zeiden ze bij mij ook, ben toen zelf maar op onderzoek uitgegaan en bij mij lag het aan de zekering, FHR heeft ook een 9000 gehad die deze fratsen had, bij hem was het een defecte diode.desert storm schreef:uit het oog verloren dat ik hier een topic over had...
is echt irritant
halfjaar geleden een volvo gerepareerd, wilde niet lopen op gas, zodra je hem op gas zette, pieptoon en de motor sloeg af, bleek het ook een van de zekeringen te zijn van de elektrische gaskleppen.
wat is je woonplaats?
desert storm
