Pagina 1 van 2
Probleempje: geen gas + pieptoon
Geplaatst: di 12 aug, 2008 17:55
door desert storm
Ik zit sinds kort met een probleem met m'n LPG...
Heb het nu 3x voor gehad:
ik vertrek, hij schakelt over op LPG, paar seconden later klinkt er een (blijvende) pieptoon en zie ik dat hij terug is overgeschakeld op benzine. Als ik de motor even afleg en terug aan, is er geen probleem meer en kan ik verder rijden op LPG.
Iemand een idee?
Geplaatst: di 12 aug, 2008 23:52
door Ernsth
Hi,
Welk systeem? Vialle / Prins / Landi / Linux / Alpha minor ?
Geplaatst: wo 13 aug, 2008 23:48
door desert storm
Euhm, heb even gekeken en er zijn verschillende fabrikanten van de onderdelen. maar de tank zelf en een paar andere leidingen/kleppen... zijn van Stako.
Geplaatst: do 14 aug, 2008 0:05
door geert1
merk verdamper? vialle, joun euvel klink als vialle kwaal diodes)
Geplaatst: do 14 aug, 2008 11:59
door desert storm
ik zal straks nog eens kijken op mijn LPG-document, maar 't is zeker niet van Vialle of Prins...
Geplaatst: do 14 aug, 2008 17:37
door desert storm
van BRC
Geplaatst: do 14 aug, 2008 20:53
door geert1
is het LPI installatie of eentje met verdamper?
Geplaatst: do 14 aug, 2008 21:25
door desert storm
geen LPI, 't is een verdamper
Geplaatst: vr 15 aug, 2008 0:05
door geert1
als je bij de verdamper kijkt zie je als het goed is twee draden, waarbij je op een gegeven moment bij elk draad een zekering ertussen is gezet deze zijn van de elektrisch gestuurde kleppen check of de zekeringen nog goed intact zijn en de contacten niet zijn verweerd (geld ook voor de houder) indien deze zekering niet goed contact maakt kan met name met koude motor (als er meer vochtafzettting is) er onderbreking in het circuit optreden
Geplaatst: vr 15 aug, 2008 13:47
door desert storm
euh waar zit die verdamper? ik ben nogal een noob in techniek
verdamper
Geplaatst: vr 15 aug, 2008 20:20
door geert1
kijk maar een onder je motorkap ziet eruital een kleine ronde koekjestrommel en er lopen slangen naar toe (koelvloeistofslangen) en er loop een slag naar je injector
Geplaatst: zo 07 sep, 2008 5:23
door desert storm
uit het oog verloren dat ik hier een topic over had...
ik ben naar de lpg-installateur geweest die het in mijn wagen heeft geplaatst en die zei dat er niks aan de hand was, dat hij niks abnormaal kon zien. Meestal had ik het voor als mijn motor koud stond en maar 1x tijdens mijn rit.
vandaag heb ik 'n 100-tal km gedaan, en zelfs als hij een tijdje op LPG liep, schoot hij ineens terug benzine en klonk er de pieptoon (mét motor die op temperatuur is)
is echt irritant
Geplaatst: zo 07 sep, 2008 11:49
door elvirisimo
Ernsth schreef:Welk systeem? ... Linux / Alpha ... ?
Dit vind ik erg leuk als oude Linux Alpha veteran
Geplaatst: zo 07 sep, 2008 12:50
door geert1
desert storm schreef:uit het oog verloren dat ik hier een topic over had...
is echt irritant
dat zeiden ze bij mij ook, ben toen zelf maar op onderzoek uitgegaan en bij mij lag het aan de zekering, FHR heeft ook een 9000 gehad die deze fratsen had, bij hem was het een defecte diode.
halfjaar geleden een volvo gerepareerd, wilde niet lopen op gas, zodra je hem op gas zette, pieptoon en de motor sloeg af, bleek het ook een van de zekeringen te zijn van de elektrische gaskleppen.
wat is je woonplaats?
Geplaatst: zo 07 sep, 2008 15:04
door desert storm
België
'k zal volgende week maar eens een afspraak maken bij de LPG-installateur, dat hij wat meer tijd heeft om te onderzoeken. vorige keer was het even snel snel tussen de andere wagens door...
