900 lpg start en slaat af
keverfrank
Bericht door keverfrank » wo 15 okt, 2008 18:25
hallo ik heb een 900 op lpg
hij start op lpg en slaat dan af
we hebben gemeten , en gezien dat de spanning van de afsluiters weg valt na ca 2 seconden
iemand idee?
oja er lag eerst een kjet injektie in . is verwijderd en vervangen door carburateur
heb dus 2 draden met 2 aansluitngen over
grt frank
Koert
Bericht door Koert » za 18 okt, 2008 7:23
Nadat de motor is stilgevallen mogen de afsluiters nog 2 seconden onder spanning staan. Dit is een veiligheidsding. Als na overschakelen van benzine naar lpg de afsluiters alsnog na 2 seconden spanningsloos worden (met als gevolg dat de motor afslaat), dan krijgt je lpg systeem waarschijnlijk geen toerensignaal. Heb je een kleine ECU of een speciaal relais dat werkt op inductie van de bobinekabel (meestal gebruikelijk bij eenvoudige lpg systeem)? Controleer in het laatste geval of er voldoende windingen zijn gemaakt van de draad om de bobinekabel. Je kunt het relais ook bij wijze van test even overbruggen (constante spanning op de afsluiters) om te kijken of de motor dan wel blijft lopen.
keverfrank
slaat af na 2 sec
Bericht door keverfrank » ma 20 okt, 2008 8:28
er zat een draad verkeert
op e flow control
gemerkt met i
deze zat aan massa, maar aangesloten op de puls kant ?( niet plus) bijft hij perfect lopen op lpg
moet ff kjken of hij nu ook op benzine blijft lopen niet getest
