9-5 Maptun op Lpg
op
9-5 Maptun op Lpg
Bericht door op » za 29 nov, 2008 16:07
Mijn 9-5 stage 2,5 (net geen 3) met 240 pk op lpg lijkt mij goed voor de portemonnee.
Kan dit en zo ja waar?
davidjoost
Bericht door davidjoost » za 29 nov, 2008 17:18
Ja dat kan. Vialle levert nu injectoren met 65pk per stuk, de enige inbouwer waarvan ik op dit moment weet dat die ze inbouwt is Mesman.
De website: Mesman
Dat bedrijf heeft veel ervaring met snelle Saabs op lpg.
Geley
lpg
Bericht door Geley » za 29 nov, 2008 19:44
kan ook makkelijk met VSI van Prins.
Ernsth
Bericht door Ernsth » wo 03 dec, 2008 23:46
Yep! Sowieso meer ervaring.
inbouwen bij Agit, meld wel dat je mijn configuratie wil ( 2x verdamper, bruine keihin injectoren. )
Loopt als een jekko. :twisted: :twisted:
Echt aan te raden hoor!
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » do 04 dec, 2008 0:03
Mijn stem gaat toch naar vialle - belangrijkste voordeel vloeibare injectie
en met de 65pk injectoren gaat mijn saab als de brandweer ... :sweden:
Ernsth
Bericht door Ernsth » do 04 dec, 2008 22:43
Die nieuwe vialle injectoren zijn dus tot 260 pk ( 4 cyl. ) Wel een verbetering inderdaad tov die 5-e injector.
Mijn Prins VSI setje met 2 verdampers en 4x 93 cc bruine injectoren ( ipv 73 cc geel ) is alsnog behoorlijk "dichtgeschroefd". Helemaal open was er veel teveel brandstof. Er is bij mij dus qua aanbod van hoeveelheid gas in de cylinders nog veel extra ruimte voor verder tunen over. Zo voelt het ook aan. Wellicht ooit gaan we verder tunen, want het is nou eenmaal verslavend.
Buiten dat wordt het koelwater extra gekoeld door de verdamper(s). Erg goed bij gasverbranding die toch een hogere temperatuur heeft dan benzine, en een betere koeling van het blok nodig heeft. Maar wellicht denk ik dat maar.
Maar iedereen moet voor zichzelf kiezen: er zijn veel mensen met goede ervaring met Vialle.
Bubbaman en ik zijn helemaal Prins-VSI fan. Bubbaman rijdt er al jaren mee, en is nog steeds heel enthousiast. Ik nu een half jaar zonder problemen, en kan het ook iedereen aanraden, zelfs voor een gechipte Aero.
Laat je dus vooral goed van tevoren informeren voor je de beslissing neemt, vraag bij meerdere partijen offertes aan, en informeer ook naar de garanties die ze geven.
Ik moet echt zeggen dat Agit 100% klant tevredenheid nastreeft. Bij een andere gasboer ben ik vroeger wel eens de deur uitgewuift met een klacht: garantie = tot op de deurmat.
Success, en vragen staat vrij.
davidjoost
Bericht door davidjoost » vr 05 dec, 2008 1:21
Ernsth schreef:Yep! Sowieso meer ervaring.
Meer ervaring? Mesman werkt al langer met Vialle i.c.m. turbomotoren dan dat het hele Prins VSI systeem überhaupt bestaat. Verder is Bubbaman zijn 9-5 Aero de eerste die met een Prins systeem op gas is gezet. In het begin veel afstelproblemen gehad, maar uiteindelijk bij de fabrikant in orde gemaakt. Mesman bouwt al meer dan 10 jaar gasinstallaties van Vialle LPi in Volvo's en de laatste jaren ook Saabs met high-performance turbomotoren.
op
Bericht door op » za 06 dec, 2008 0:42
ernsth,
Ik heb een offerte aangvraagd bij Agit, 2080 Euro.
Was jij dat ook kwijt voor jouw specs? Kan ook per PB :wink:
Groet,
Olaf
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » za 06 dec, 2008 0:49
Ik ben niet van plan om een lpg oorlog te gaan staarten maar wie ken iemand die met niet vloeibaar ingespoten (dus niet vialle lpi of icom jtg) heeft het op de dynobank gestaan en heeft gemeten hoeveel minder pk's op lpg zijn tegen over benzine?
Geley
lpg
Bericht door Geley » za 06 dec, 2008 10:32
ik rijd zelf met VSI van Prins, helemaal geen 2verdampers enz, gewoon enkele verdamper en gasinjectie met 240pk en helemaal geen probleem of vermogensverlies!!
geplaatst bij de invoerder van Prins voor Belgie:
http://www.lpg-installaties.be/
Als je daar gaat kijken wat voor wagens er daar worden uitgerust met VSI dan denk ik dat onze 240pk nog weinig voer is voor discusie.....
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » za 06 dec, 2008 13:07
Ik heb toevallig een de zelfde model auto met volgende lpg installaties mogen testen:
vialle
eurogas
bigas
Het gaat om 3 renault safrane met 2.5 volvo motor.
Bij eurogas en bigas was verbruik hoger tegenover vialle en het was merkbaar dat motor beter rijdt op benzine dan lpg. Dat laatste is wat tussen de oren zit, maar dan zoveel bij mij als bij de eigenaar (een persoon) van deze autos. Dus geen bewijsen in vorm als dyno uitdraai. In mijn boek bestaat geen vapour injectie die geen vermogen verlies opleveren. Echter deze pagina wil ik aanpassen mocht iemand met de bewijzen komen.
Alle 3 installaties hadden geen problemen.
Verder heb ik jaren lang op lpg gereden en ervaring met verschillende installaties. Deze ervaring is niet alleen als degene die achter de stuur zit, maar ook problemen oplossen, reviseren en overbouwen.
Op mijn lijst staat vialle op no.1. Let op deze installatie is onderhoudsvrij - ik zeg 99% omdat je toch na 2/3 ton filter op de tank moet schoonmaken.
Helaas kent vialle ook wat problemen en voornamelijk is dat de lpg pomp. Deze is nog makkelijk te reviseren voor 200/300 euro (all in), maar dan niet bij de officiële lpg boer - deze vragen veel te veel.
Ernsth
Bericht door Ernsth » zo 07 dec, 2008 0:08
op schreef:ernsth,
Groet,
Olaf
Hi Olaf,
Yep. Dit was incl. 2x terug voor aanpassingen/ afstellen/ extra hardware tot aan 100% klantgarantie.
Net als bij Bubbaman gebruikt Agit de eerste keer van zo'n aparte installatie om het goed te maken. Hij moest dus een paar keer terug. Vervolgens gebruiken ze die configuratie 1 op 1 om het over te zetten naar vergelijkbare modellen.
Dus aan de hand van Bubbaman, en de verbeteringen aan zijn Prins-VSI systeem, zijn er tientallen 9-5 Aero's omgebouwd door Agit.
En bij mij was de eerste getunede 9-5 Aero aan de beurt.
Nu hebben ze er ervaring mee en kan de set 1 op 1 naar de volgende getunede. En om op de vraag van DJ terug te komen, ja volgens mij zijn er niet zoveel getunede Aero's op gas :( .
Dat is jammer, want het kan dus wel.
Success ermee,
groetjes,
PS : ik rijd ook al 18 jaar ( 22 - paar jaar diesel ) verschillende auto's op LPG van verschillende gasboeren. Heb ze ook allemaal geproefd.
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » ma 08 dec, 2008 16:56
Ernsth schreef:En om op de vraag van DJ terug te komen, ja volgens mij zijn er niet zoveel getunede Aero's op gas :( .
Van 18 getunde en gemelde aero's hier op forum zijn 15 voorzien van vialle en 3 zijn van Prins
Het kan dus wel en de stand is 15:3 voor vialle
Ik moet nog aandelen vialle kopen :twisted:
Ernsth
Bericht door Ernsth » ma 08 dec, 2008 20:36
Hahaha, ik zou nu helemaal niks aandeligs kopen :roll:
Toch staat Prins er nog op de 27-e plaats van 100 grootste groeiers dit jaar niet slecht bij :
http://www.zibb.nl/upload/6574087_672_1 ... p100_2.pdf
gevonden op http://www.zibb.nl/10240882/Eigen-zaak/ ... rijven.htm
Ontopic : qua gassysteem moet je gewoon nemen waar je denkt 't lekkerste mee te rijden. Dat is een persoonlijke keuze.
Echt slechte systemen zijn er niet echt meer denk ik.
elvirisimo
Bericht door elvirisimo » ma 08 dec, 2008 20:46
Ernsth schreef:Ontopic : qua gassysteem moet je gewoon nemen waar je denkt 't lekkerste mee te rijden. Dat is een persoonlijke keuze.
Ernsth. Mee eens, echter voor een lpg "aspirant" met geen ervaring met lpg is dat niet van toepassing. En hier zijn we weer over eens - dames en heren; goed je onderzoek verrichten of gewoon blind kopen :)
Ontopic: Ik zou graag een dyno uitdraai van benzine en prins vsi willen zien.
p.s. aandelen zijn zo 2008 :) {niet veel waard} :shock:
