-arjen-
leverancier lpg installatie gezocht
pinguin
Hallo, ik zoek een bedrijf in het noorden (groningen) dat onderdelen kan en wil leveren om zelf lpg in te bouwen. ik ben inmiddels bij drie verschillende bedrijven geweest alleen zodra ze horen dat het om een turbo gaat weigeren ze onderdelen te leveren omdat ze er of geen ervaring mee hebben (daarom wil ik het ook zelf doen) of beweren dat het niet kan, maar er zijn een aantal mensen op het forum die het tegendeel reeds bewezen hebben dus ik laat me niet zomaar uit het veld slaan dus als iemand een goede tip heeft, kan ik misschien weer verder
-arjen-
-arjen-
elvirisimo
Had je nog wat kunnen vinden? Anders kan je online lpg onderdelen bestellen. bijvoorbeeld :
http://www.lpgonderdelen.com
http://www.lpgsystems.nl
http://www.vogelsautogas.nl/
heb je nog enige idee welke systeem/merk je gaat gebruiken? En je weet dat je voor een turbo verdamper met compensatie nodig hebt?
baszwolle
er is niets standaards voor een saab turbomotor op lpg te laten draaien zoals jij dat wilt.
compensatie mengstuksysteem:
verdamper met compensatiemogelijkheid, een omvl bv. of een moeilijkere oplossing maar wel mooier, een Vialle c4 of c5 verdamper en die aanpassen.
een mengstuk voor op het smoorklephuis. (i 16v mengstukje)
de rest is standaard lpg meuk.
relais (1x)
schakelaar
gasleiding 6 of 8 mm
tank
tankframe
tankbanden
vulnippel
vulslang
bodemontluchter
ontluchtingsslang
klemmen voor gasleiding aan bodem te maken
gasafsluiter voor naast de verdamper
koelwaterslangen
T-stuk koelwater
etc..
relais (1x)
schakelaar
tank
tankframe
tankbanden
vulnippel
vulslang
bodemontluchter
ontluchtingsslang
koelwaterslangen
T-stuk koelwater
etc..
brinky
't Is ook maar net welke vraag je stelt... als je vraagt aan een LPG-inbouwer hoe en met welke delen je een installatie in moet bouwen in een turbo blok... dan moet hij bijna gratis zijn truukje weggeven.
Als je vraagt: "Ik zou graag die en die onderdelen met deze onderdeelnummers van je kopen..." dan is dat vaak geen probleem.
Verdamper zonder compensatie gaat prima, overigens, wanneer je deze voor de turbo zet - niet voor de gasklep.
pinguin
Skunk
Re: leverancier lpg installatie gezocht
Olijve in Assen misschien?pinguin schreef:Hallo, ik zoek een bedrijf in het noorden (groningen) dat onderdelen kan en wil leveren om zelf lpg in te bouwen. ik ben inmiddels bij drie verschillende bedrijven geweest alleen zodra ze horen dat het om een turbo gaat weigeren ze onderdelen te leveren omdat ze er of geen ervaring mee hebben (daarom wil ik het ook zelf doen) of beweren dat het niet kan, maar er zijn een aantal mensen op het forum die het tegendeel reeds bewezen hebben dus ik laat me niet zomaar uit het veld slaan dus als iemand een goede tip heeft, kan ik misschien weer verder
-arjen-
(http://www.olijve.nl/contact.html)
The Adder
Martijn.O heeft ooit eens een lijst gemaakt met bijna alle LPG bedrijven in nederland: zie dit draadjepinguin schreef:Hallo, ik zoek een bedrijf in het noorden (groningen) dat onderdelen kan en wil leveren om zelf lpg in te bouwen.
Hiervan heb ik vervolgens deze in Google Earth KMZ formaat omgezet zodat je deze in Google Earth kan bekijken.
Hier te downloaden.
Heb je alvast een overzicht van bedrijven welke je misschien verder kunnen helpen met onderdelen,
suc6!
pinguin
elvirisimo
