lpi en airco onregelmatig lopen
knakje
Bericht door knakje » vr 06 aug, 2010 20:48
Ik heb een probleem met onregelmatig lopen van mijn Saab 9-3 1.8T aut.van 2003.De auto heeft een lpi instalatie.Als ik voor het stoplicht sta b.v., met de automaat in D en de voet op de rem ,begint de auto stoterig te lopen en bij het optrekken lijkt het alsof ie zich eerst verslikt om vervolgens wel weer vloeiend te lopen.Ik ben erachter gekomen dat als de airco(cc) aanstaat dit probleem zich voordoet.Als ik de airco uitschakel doet het probleem zich niet of nauwelijks voor.Dit is met veel stadsritten dus erg irritant.Op benzine is er niks aan de hand en doet dit probleem zich niet voor
Mijn dealer heeft de computer gereset maar dat heeft niet geholpen.Iemand die ook dit probeem kent? :(
Je zou kunnen zeggen dan zet je de airco uit maar dit zou toch niet hoeven lijkt me.Het is een climate control airco,dan heb ik in de winter dus een probleem met de verwarming.
Graag een advies hoe dit op te lossen
fozwart
Re: lpi en airco onregelmatig lopen
Bericht door fozwart » za 07 aug, 2010 8:28
Stationair met of zonder airco moet je motor gewoon goed op gas kunnen draaien. Heeft de motor ook stationair goed gedraaid? Op gas is de vonkspanning van je bougies wat belangrijker dan op benzine. Je kunt eens naar je bougies kijken. Hoe oud zijn ze? Zijn ze versleten? Welk merk zit er in (mijn auto doet het in de lagere toerentallen niet goed op Bosch en draait uitstekend op standaard NKG's) Bij oudere auto's kan de kwaliteit van je DI cassette achteruit gaan waardoor de vonkspanning iets achteruit loopt, vervanging van gewone NGK's door irridium NGK's wil dan wel eens soelaas bieden. Hoeveel km heeft je auto op gas gedraaid?
knakje
Bericht door knakje » do 12 aug, 2010 17:23
fozwart schreef:Stationair met of zonder airco moet je motor gewoon goed op gas kunnen draaien. Heeft de motor ook stationair goed gedraaid? Op gas is de vonkspanning van je bougies wat belangrijker dan op benzine. Je kunt eens naar je bougies kijken. Hoe oud zijn ze? Zijn ze versleten? Welk merk zit er in (mijn auto doet het in de lagere toerentallen niet goed op Bosch en draait uitstekend op standaard NKG's) Bij oudere auto's kan de kwaliteit van je DI cassette achteruit gaan waardoor de vonkspanning iets achteruit loopt, vervanging van gewone NGK's door irridium NGK's wil dan wel eens soelaas bieden. Hoeveel km heeft je auto op gas gedraaid?
Bedankt, ik heb de bougies laten vervangen en hij loopt weer prima :lol:
fozwart
Bericht door fozwart » vr 13 aug, 2010 16:45
Geweldig, dat is dan mooi en goedkoop opgelost.
