Xenon inbouwmeeting ::: 1 feb bij Taaffert's hobbyhok
roel de graaf
Bericht door roel de graaf » zo 01 feb, 2009 23:18
het verhaal begint steeds leuker te worden:p
jammer toch dat ik er niet bij was
gr roel
Coby01
Bericht door Coby01 » zo 01 feb, 2009 23:57
AlvarJens schreef: Ik zeg nu met zekerheid: ik doe de volgende keer mee met de inkoopactie :!:
Wie kunnen we nog meer opgeven voor een tweede bestelronde :?:
Als er ook weer een inbouw meeting komt, waar iemand mij kan helpen het zooitje in te bouwen, dan mag je mij ook noteren! ik vind het resultaat toch beter als verwacht bij jullie foto's :lol:
Menno
Bericht door Menno » ma 02 feb, 2009 8:45
brinky schreef:Wat heb je nou eigenlijk gedaan aan JB, Menno?
Niet veel, meer gekletst. Massapuntje schoongemaakt, kachelventilator gesmeerd, her en der wat doorgemeten om er zeker van te zijn dat een dip in de laadstroom alleen maar bestaat volgens het metertje, throttle valve switch (die de ecu info geeft voor het inspuiten) wat scherper gezet zodat het 'bokken' (= brandstoftekort) tijdens volgas achterwege blijft.
Kunnen Stephan en Eelco dat blok van die BMW niet in die Renault leggen? :wink:
DiedX
Bericht door DiedX » ma 02 feb, 2009 11:11
Dan zou ik wel wat steunbalken in het chassis lassen :P
GUUSarrow
Bericht door GUUSarrow » ma 02 feb, 2009 13:38
brinky schreef:Het vervelende is dat de lampen eerst moeten opwarmen... dus als je grootlicht aan zet - heb je 3 seconden ff geen licht. Jikes...
Bij een 9000 blijft je dimlicht branden als je je grootlicht aan hebt....tenminste bij die van mij wel :wink:
Maar voor even een seintje geven met je grootlicht is xenon niet erg praktisch lijkt mij!
brinky
Bericht door brinky » ma 02 feb, 2009 14:43
Ah ok, da wissiknie.
Bericht door Vyv » ma 02 feb, 2009 15:11
En bij de 9-5 ook.
orville
Bericht door orville » ma 02 feb, 2009 15:18
leuk verslag!
Waar hebben jullie classicrijders de ballasten geplaatst?
DiedX
Bericht door DiedX » ma 02 feb, 2009 15:40
Vlak bij de koplamp zelf heb je aan de zijkanten plaatmateriaal (meer bij de wielkast). Daar kan je een klein gaatje uitboren naar 6mm. Ophangen, werken :)
orville
Bericht door orville » ma 02 feb, 2009 15:48
is dat beter/mooier dan aan de grijze koplamp-kap?
DiedX
Bericht door DiedX » ma 02 feb, 2009 16:22
Ik vind het zelf netter staan. Ik kreeg bijna op mijn flikker toen ik het over "gaten in de dop boren had", blijkbaar mag dat niet ofzo 8)
Serieus: ik denk dat het netter staat. Je kan er beter bij, het gaatje iets uitboren maakt het verschil ook niet, en je laat de afsluitdop as is.
DiedX
Bericht door DiedX » ma 02 feb, 2009 21:20
En de pakketten van elvirisimo zijn net afgeleverd. Leuk om elkaar te zien!
turboflix
licht-hoogteverstelling maakt nu raar geluidje?
Bericht door turboflix » ma 02 feb, 2009 21:43
Hebben jullie dat ook? als ik nu de elektr hoogteregeling van de koplampen bedien hoor ik een raar geluid alsof er iets doorzoeft zonder dat er iets gebeurt??
iemand?
taaffert
Bericht door taaffert » ma 02 feb, 2009 21:48
Zie je de lijn van je lichtbeeld dalen of niet? Zet `m eens dicht tegen een muur en kijk dan of ie omhoog of omlaag gaat.
Er is namelijk in principe aan die verstelling niks veranderd, Felix.
aZuL2001
Bericht door aZuL2001 » ma 02 feb, 2009 22:49
Het doet me deugd dat het een succes geworden is :)
Dank aan Brinky, TaafFert en de deelnemers van de actie en de inbouwmeet :)
Ik ga eens kijken waar mijn lampjes gebleven zijn ;)
