Saab Check Dag 28 januari 2012
jgvdv
Bericht door jgvdv » zo 11 dec, 2011 0:52
Laat je SAAB vrijblijvend checken DAG
omdat 9 van de 10 auto"s toch het een ander mankeert wat u zelf niet weet
hebben wij plannen om 28-01-2012 een vrijblijvend checken DAG te organiseren
het is geheel vrijblijvend en gratis
zijn er kleine dingen die gedaan moet worden kan het te plekke gedaan worden
olie wissel en zo kan ook gelijk gedaan worden
mankeetr er veel aan de auto kunt u gewoon een keer weer langs komen zo dat het verholpen kan worden
ook zijn er dan weer veel onderdelen aanwezig
ik ga deze dag samen met jeroen organisen, daar word deze dag ook gehouden
adres
venepad 7-1
8313PD
Rutte
groeten jan=geert
jeroengsi
Re: Saab Check Dag 28 januari 2012
Bericht door jeroengsi » zo 11 dec, 2011 13:03
ik heb nu 2 sloop dagen gehad maar dat leverde veel auto"s op met achterstallig onder houd
nu zijn dus de plannen om dit te gaan aan paken
dus auto naar binnen alles na kijken en op schrijven
u kunt zelf mooi mee kijken zo dat u het zelf ook eens goed kan zien wat er aan de onderkant van de auto speelt
elke auto is welkom saab of geen saab
hoe ouder hoe beter
dus van jong tot oud
en elk model
jan=geert is zelf automonteur en doet APK dus weet goed waar hij op moet letten
we gaan het dus met 2 a 3 man doen
groeten Jeroen
1 Robbert 99 of 900 mag ook alle 2
2 popov
3 Randolph
evl
Bericht door evl » zo 11 dec, 2011 14:17
welke types (Saab :D ) zijn welkom?
Robbert
Bericht door Robbert » zo 11 dec, 2011 16:04
Ook classics?
jeroengsi
Bericht door jeroengsi » zo 11 dec, 2011 16:20
elk merk van jong tot oud als het maar 4 wielen heeft :wink:
classics is ook welkom en 96 ook 99
maar als er veel belangstelling is zullen we gaan kijken dat het in groepen kan
groeten Jeroen
evl
Bericht door evl » zo 11 dec, 2011 16:40
ben wel benieuwd waar de auto allemaal op gecheckt wordt.
jeroengsi
Bericht door jeroengsi » zo 11 dec, 2011 16:53
dat is wel een goede vraag ja dat is het zelfde waar kijken ze naar met de apk er moet naar heel veel gekeken worden maar lang niet iedereen doet dat
we kijken naar je auto en kijken of we zo wat kunnen vinden
het voordeel is gewoon dat je het zelf ook kan zien
had gister een die liepen we ook even na en daar deed een rem het niet van
die hebben we gelijk klaar gemaakt
groetn Jeroen
Robbert
Bericht door Robbert » zo 11 dec, 2011 18:11
Zet mij maar voorlopig op de deelnemerslijst. Met 99 of 900
jeroengsi
Bericht door jeroengsi » vr 23 dec, 2011 20:26
lijkt er op dat iedereen de saab 100% voor elkaar heeft of denkt
jgvdv
Bericht door jgvdv » vr 23 dec, 2011 20:58
ja inderdaad maar volgens mij is dat niet zo!!!
joachiem
Bericht door joachiem » vr 23 dec, 2011 21:30
nee is niet zoo...dus iedereen die check laten doen zodat de jongens weer lekker kunnen klussen :wink:
Brandslang
Bericht door Brandslang » vr 23 dec, 2011 21:33
Ik denk dat het niet zo zeer daaraan ligt (en al helemaal niet aan jullie aardige gebaar dit te willen organiseren) maar aan dat men momenteel meer met de gedachten bij de feestdagen zit. Daarnaast is het hele gebeuren omtrent Saab en de We are many, we are SAAB meeting momenteel een grote afleiding. De drukke decembermaand zorgt er bij mij ook nog voor dat ik het in januari meestal wat rustiger aan doe, of dat in ieder geval probeer. :wink:
Ocin1979
Bericht door Ocin1979 » za 24 dec, 2011 0:29
jeroengsi schreef:lijkt er op dat iedereen de saab 100% voor elkaar heeft of denkt
Goed idee. Helaas zijn mij beide SAAB's net volledig nagekeken en in orde gemaakt bij een specialist.
popov
Bericht door popov » za 24 dec, 2011 0:47
Hee lees dit nu pas :oops:
Lijkt me fijn te weten wat er mis of juist niet met de 9000 :)
Als me werk het toelaat wil ik graag komen.
Groetjes Stephan
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 24 dec, 2011 12:47
de grijze 9000 is net geweest voor een olie- en bandenwissel en kreeg lovende woorden over het droge B202-blok (kan ook niet veel anders met net 146.000km in 25 jaar), maar kreeg wel een opmerking over de achterremschijven. die moet ik dus een keer vervangen.
Het Zwarte Renpaard gaat binnenkort de OK in voor een bak-, koppakking- en lagerschaalwissel. 't blok ligt er dan toch uit, dus meteen maar groots aanpakken.
gelukkig heb ik een donor-auto in de vorm van een 9000 CS automaat. de onderdelen die ik nodig heb, haal ik daar uit. wat ik niet niet nodig heb (een CS-neus past niet op een zalm- of steilneus, en zou ik er ook niet op willen hebben, eerlijk gezegd) gaat de verkoop in.
