alarmsysteembatterijvervangmeeting --> binnenkort?
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » wo 05 nov, 2014 17:29
Dag allen,
In een 9-5 topic bleek dat er meer mensen zijn die de batterijen van hun alarmsysteem wel zouden willen vervangen. Dit staat bij mijzelf op mijn to-do lijstje.
Omdat ik het wel leuk vind om weer wat forummers te ontmoeten, maar ook omdat ik wel advies kan gebruiken bij dit klusje, leek het me een leuk idee om een groepje te vormen met wat lotgenoten.
Wie zouden dit klusje samen willen doen?
Ik ben zelf wel bereid om een voorraadje van de benodigde batterijen in te kopen (zodra we er achter zijn welke dat zijn...). Verder zoeken we denk ik
- soldeerapparaat met fijne punt
- soldeertin
- soldersucker
- boormachine, boortjes, schroeven
- kit
- dremel voor de kastjes na MY99
Ik ben benieuwd of hier animo voor is.
- Olle
- Jeroen
- jgvdv (2x + tech2)
- sveba delphi ds150 testen?
Groeten, Olle
Laatst gewijzigd door Olle 2.1 op wo 20 mei, 2015 11:40, 2 keer totaal gewijzigd.
9-5 aero estate 2003 Graphite Green
Tubefreak
Re: alarmsysteembatterijvervangmeeting
Bericht door Tubefreak » wo 05 nov, 2014 18:20
Volgens mij heb je geen Tech2 nodig. Wellicht handig om de units van te voren er al uit te halen. Scheelt een hoop tijd, omdat het wat priegel werk is.
benodigde spullen voor de unit zelf (los van wiel verwijderen, beschermplaat los maken, steeksleutel/gereedschap om alarm unit los te krijgen):
  • soldeerapparaat met fijne punt (geen lomp ding dus)
    soldeertin
    soldersucker
    boormachine met boortje om schroeven te plaatsen
    schroeven/zelftappers
    iets van kit/lijm om de unit weer waterdicht te maken
handleiding staat hier http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/sir ... /intro.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes!
Maarten
sveba
Bericht door sveba » wo 05 nov, 2014 20:25
ik hoop binnenkort de delphi ds150 te ontvangen dan kan ik helpen met het eventueel benodigde programmeerwerk
http://www.tafelvanjou.nl/boomstamtafel" onclick="window.open(this.href);return false;
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » wo 05 nov, 2014 21:19
Dank voor de aanvullingen Maarten. Bij mij is het geluid van het alarm uitgezet om te voorkomen dat het alarm onnodig gaat loeien omdat de batterijen leeg zijn. Dat moet toch weer worden aangezet met tech2?
En dank voor je aanbod Sveba kan bovenstaande bijvoorbeeld met die ds150?
sveba
Bericht door sveba » do 06 nov, 2014 1:41
hoi Olle hier staat een beschrijving van alle auto's en wat je ermee kan en dat is veel heel veel inclusief het alarm programmeren
http://europe.delphi-dso.com/downloads/ ... Tables.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » za 08 nov, 2014 12:41
Had even een beetje tijd over. Stap 1 gemaakt.
Unit uit 2003
ipv een dremel de handzaagjes gebruikt, krijg je mooie vlakke lijnen. Linker zaagje komt volgens mij van de Action, erg fijn om ook bijvoorbeeld in de bumper te zagen voor uitlaat of trekhaak.
Wel even aansluitpunt van de unit aftapen zodat plastic er niet in gaat kruipen. En rubbermatje waarop de unit kan liggen zonder te beschadigen.
en hij is open. Als je het gewoon voorzichtig doet blijft alles binnenin heel.
voorzichtig de printplaat recht omhoog trekken.
Tot zover.
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » za 08 nov, 2014 16:00
Deel twee. Bij nadere inspectie blijkt de pcb in een badje met silicone te hebben gelegen. Subliem tegen corrosie e.d. maar de batterijen zitten wel vast. Even de eerste los (ser) snijden aan de onderkant en dan pas los solderen en verwijderen.
voorste batterij verwijderd door eerst los te snijden. Bij de achterste niet gedaan om verschil te merken. Het lukt wel maar een beetje snijden helpt wel.
Als je bent, hebt je het lastigste gehad. Nu is het nog maar afmaken.
nieuwe erin. In de behuizing de gaten gemaakt voor de schroeven. Ook even de pcb een tikje opgeboord zodat de schroef gemakkelijk past.
twee soorten schroeven gebruikt. De grijze waren voor twee plekken te kort.
rand afgewerkt met Rubinsol kit, heel fijn spul. Schroefgat voor de wagen vast gemaakt met sterke lijm.
Nu nog wachten op koud weer zodat winterbanden en alarm tegelijk overgezet worden.
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » zo 09 nov, 2014 13:40
Tubefreak schreef:Afbeelding
Mooi, maar dat CR17335SE type batterij is niet geschikt...
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... g-randomly;
saabscene schreef:... CR17335SE batteries (fitted) which DON'T work.
Are you sure you've got the same batteries as the Sanyo 17335? They should NOT be the 17335SE batteries (which are unsuitable).
It's not the ultimate capacity that is the problem. It's the discharge rate. The following is from another website where they quote a response from Sanyo.
- CR 17335 capacity 1600 mAh max discharge current 700 mA, for high drain devices.
- CR 17335SE Capacity 1800 mAh max discharge current 8 mA, for memory back up.
Als je hem toch open hebt, kun je ook beter meteen preventief 3 elco´s vervangen:
of de nieuwe batterijtjes in een extern batterijdoosje maken (wel IP65, voor over 10 jaar...).
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » zo 09 nov, 2014 14:51
De elcos zagen er nog perfect uit en kunnen gemakkelijk 20 jaar oud meer meegaan. Temeer het afgewerkt is met een laag silicone kun je meer schade aanbrengen dan preventief oplossen m.i.
Externe batterij houder is een goed idee!
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » ma 10 nov, 2014 17:10
Je bent wel een knutselaar Maarten, ziet er top uit!
V.w.b. die batterijen, hoe zit dat nou? Want ik kom ook als ik google al snel bij die uit die hier zijn gebruikt.
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » ma 10 nov, 2014 18:06
Heb de batterijen gekocht uit jouw eerdere link. Kon geen betere prijs vinden. Een deze zijn ook het juiste type qua pinnetjes. Je hebt ze ook met 2x 1 pin. Dat werkt ook alleen zit het dan scheef. Qua functionaliteit heeft dat geen invloed.
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » ma 10 nov, 2014 19:26
Maar er zou nog iets mis kunnen zijn met de batterijen?
72sonett3 schreef:Mooi, maar dat CR17335SE type batterij is niet geschikt...
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » ma 10 nov, 2014 20:15
Kom je nou mee aanzetten ;-|+ :lol:
Kijk nooit op dat forum en kende het verhaal ook nog niet. Maar lijkt logisch, de SE variant geeft te weinig ampère af als het alarm moet afgaan.
Nou. ... mooi moment om het doosje weer open te maken en de batterijen in een eigen doosje te doen. Maar niet in zo'n batterij houder als zij doen, dat werkt nooit op lange termijn en al helemaal niet in een auto.
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » ma 10 nov, 2014 20:42
Hahaha ja zeg jij was volgens mij een beetje afgeleid door dat g*ile batterijdoosje waardoor je niet meer goed op de rest van die post lette :wink:
Had je m net weer helemaal netjes dichtgekit... :(
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » ma 10 nov, 2014 22:41
Die CR123A die zij als alternatief gebruiken is ook niet alles: http://www.knivesandtools.nl/nl/ct/opla ... cr123a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
