De lithium batterijen in de pacemaker van mijn vader gaan al 6 jaar mee...Olle 2.1 schreef: 2 van zulke batterijtjes gaan toch anders nooit jarenlang mee...?
alarmsysteembatterijvervangmeeting --> binnenkort?
- Regio: España - Spanje
Re: alarmsysteembatterijvervangmeeting
MH
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
Tubefreak
Ultralife U10012 zijn wel gaaf. Maar niet te verkrijgen
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Ultr ... bveW5yY%3d" onclick="window.open(this.href);return false;
3.200 mAh en max discharge van 2.000 mAh
Maar ja.... als je ze nergens kan kopen.
jgvdv
ik kom ook graag naar zon meeting , ik kan eventueel een tech meenemen. beide 9-5 hier hebben lege batterijen van de sirene.
Olle 2.1
Goed nieuws: forummer Sveba stelt zijn loods beschikbaar voor een kleine meeting
Waarvoor bij voorbaat dank.
Locatie is daarmee duidelijk; Nederhorst den Berg.
Aandachtspunt is wel dat de loods onverwarmd is. Dus
- in de lente bij iets prettiger buitentemperatuur
- met een mobiele verwarming (iemand?)
- met een fles jägermeister + een touringcar + een chauffeur om ons naar huis te rijden
Sveba zelf heeft nog een stroomprobleem op zijn lambda sonde dus als er iemand komt die daar een handje mee kan helpen is dat ook heel mooi meegenomen!
Ideeën/reacties?
Ideeën/reacties?
9-5 aero estate 2003 Graphite Green
sveba
mochten we er niet uitkomen met de lambadasonde dan kunnen we natuurlijk ook een rituele verbranding houden
die voor uitstekende verwarming zal zorgen bij de rest van de werkzaamheden hmmm alhoewel dit in de loods doen wellicht voor slechte werkomstandigheden zorgt ivm rookontwikkeling
mijn loods is wel goed geïsoleerd dus er is geen mega kachel nodig om het iets aangenamer te maken en ook niet hele flessen jagermeister waardoor zelf rijden een optie blijft.
http://www.tafelvanjou.nl/boomstamtafel" onclick="window.open(this.href);return false;
govannon
Ook bij mij het zelfde alarm probleem, afsluiten of verwijderen van de unit vindt ik geen optie.
Het zit erop dus moet het ook werken.
Mijn voorkeur gaat uit naar de:
http://www.houseofbatteries.com/documen ... 450HER.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
die komt aardig overeen met de originele
http://www.manualslib.com/manual/148233 ... 17335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maar heeft iets meer nominaal vermogen.
maar ik weet niet of de extra 11mm lengte van de batterijen in de behuizing is te krijgen.
Ik ga wel de elco's vervangen, ze kunnen normaal zeker 20 jaar mee maar ik heb me laten vertellen dat oudere elco's tot 85 graden gaan en moderne tot 105 graden. Het gevolg is dat oudere typen toch hun capaciteiten verliezen zonder dat ze bol staan of gaan lekken en als ik het dan toch open heb allemaal doet die 3 euro er ook niet meer toe.
Misschien dat iemand kan bevestigen of er inderdaad elco's in zitten van 85 graden? Ik moet de unit nog uitbouwen n.l.
Verder heb ik gekeken naar de laadstroom die de CR17533 kan hebben, dit is 25mA. Let op! de CR17533SE kan maar 15mA laadstroom verwerken. Gezien het ontwerp van het alarm gebaseerd is op de CR17533 kan ik me voorstellen dat als je de SE versie erin zet deze niet lang meegaan en erger, zullen gaan lekken. ( Ook dit is een aanname natuurlijk )
Ik ga dit topic volgen, zeer interessant!
SAAB 9000 CS 2.3 16V ( 1991 ) verkocht
SAAB 9000 CC 2.0 Turbo DI-APC ( 1989 )verkocht
SAAB 9000 CS 2.3 Turbo ( 1992 ) sloop
SAAB 900 S 2.0 Coupe ( 1994 ) sloop
SAAB 900i classic 2.1 ( 1990 ) verkocht
SAAB 9-5 3.0t V6 Griffin ( 2000 ) dagelijkse auto
govannon
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-New-SANYO- ... 0657712528" onclick="window.open(this.href);return false;
voor die paar euro kunnen inderdaad beter originele erin
dat is 12,85 $ incl verzenden (per 2 stuks ) dat is uhmmmm omgerekend 10,25 euro alles bij elkaar en komen ze tussen 4 en 24 december binnen.
Als ik zo naar de foto´s kijk, denk ik niet dat dat gaat lukken.govannon schreef:Mijn voorkeur gaat uit naar de CR17450HER ... maar ik weet niet of de extra 11 mm lengte van de batterijen in de behuizing is te krijgen.
Nee, er zitten 105°C typen in.... bevestigen of er inderdaad elco's in zitten van 85 graden?
Niet laadstroom (CR typen zijn nooit oplaadbaar) maar de max. stroom die de batterij kan leveren, ontlaadstroom dus:...de laadstroom die de CR17533 kan hebben
- CR 17335 capacity 1600 mAh max discharge current 700 mA, for high drain devices.
- CR 17335SE Capacity 1800 mAh max discharge current 8 mA, for memory back up.
MH
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
Tubefreak
Ik zou zelf nooit voor batterij contacten kiezen, dit is in een auto geen langdurige oplossing ivm trillingen etc. Je kunt er contacten op solderen, maar dat is niet zonder risico.
govannon
[/quote]Niet laadstroom (CR typen zijn nooit oplaadbaar) maar de max. stroom die de batterij kan leveren, ontlaadstroom dus:
Waarom niet oplaadbaar? Ze ontladen toch ook,ook al is dat maar zeer langzaam, dus zullen ze ergens weer geladen moeten worden lijkt mij, zo ook na een alarm los van de accu.
Dit zegt Sanyo over hun eigen producten:
[/quote]- CR 17335 capacity 1600 mAh max discharge current 700 mA, for high drain devices.
govannon
Ik vraag me af of het niet gewoon makkelijker is om de batterijen eruit te laten en met een draadje de +12v van de pcb te halen en daar een spanningsregelaar tussen te zetten van 6.0 volt naar de + van de aansluiting waar eerst de batterij zat. Dan ziet het alarm altijd " volle " batterijen.
Volgens mij werkt het alarm dan gewoon zoals normaal bij inbraak enz, alleen als je de accu loskoppelt niet meer.
Maar hoe groot is nou de kans dat ze de accu gaan loshalen voordat ze inbreken?
Het is maar een idee?
govannon
Ik heb de gok genomen, de CR123A voldoet aan de specs, ook forummer 72sonnett3 heeft gelijk, het zijn batterijen en geen accu's bij nader inzien, ook al kunnen ze "opgeladen" worden met een minimale stroom van max 25mA wil dit niet zeggen dat dat ook gebeurt. Daarvoor zou ik eigenlijk de spanning eens moeten meten op aansluitpunten van de batterijen op de pcb als de batterijen eruit zijn. Dit soort batterijen gaat doorgaans maar 6-7 jaar mee en gezien de leeftijd is de unit al een keer vervangen bij mij ga ik vanuit.Tubefreak schreef:Effe gekeken, de CR123A die ze bij SAABscene hebben gebruikt was..... niet oplaadbaar. mmmhhhh. We zetten de zoektocht verder voort.
ps waarom niet gewoon voor de originele gaan? Omdat ik niet weet wat de productie datum is en dus goed al jaren oud kan zijn en dus maar kort mee gaat en we wellicht voor eenzelfde investering een betere batterij kunnen vinden die ook over 10 jaar nog te vinden is.
Ik hou jullie op de hoogte of het een succes is of een faal...
Tubefreak
Hoe wil je de batterijen vat zetten en zorgen dat ze goed contact blijven maken?
Als ik kijk naar de manier waarop de batterijen op de print gesoldeerd zijn, denk ik dat ze parallel zitten, 3 V dus.govannon schreef:...met een draadje de +12v van de pcb te halen en daar een spanningsregelaar tussen te zetten van 6,0 volt naar de + ...
Dat ZiLOG 3570 IC op de pcb is een microprocessor die best eens op 3 V zou kunnen werken.
MH
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
Texpert
Heb hier nog zo'n alarmmodule liggen met lege batterijen. Ik heb helaas geen Saab meer, en in mijn Fiat werkt het niet
Mocht iemand behoefte hebben om deze eveneens te voorzien van nieuwe batterijen, of een oefenmodule willen hebben, hij is gratis af te halen in Leusden
Saabloos, voorheen '02 9-5 Aero Estate
