Na een paar weken te hebben doorgereden met regelmatig deze melding in mijn dash vandaag de garage opgezocht in combinatie met een winterbandenwissel. Uitgelezen en storing in linkerkoplampunit. Gereset proefgereden door garage en storing bleef weg. Van buiten de auto de lampen aangestuurd via de computer en alles deed het goed. Melding bevatte wel het woord circuit, wat mij doet vermoeden dat het misschien in de electra zit?
Enfin, eind van de dag terug naar huis en binnen no time plopte de storing weer op. Om daarna bij opnieuw starten weer te verdwijnen. Als iemand een suggestie heeft waar te zoeken naar de oorzaak van dan is die van harte welkom. Koplampunit vervangen kost 600 ex montage dus dat is een beetje zondegeld.
Verder , o o o wat een genot toch om in deze auto te rijden!!
AFL vereist service - melding komt terug
Saab 9-5NG 2.8 2010
- Contacteer:
Re: AFL vereist service - melding komt terug
Vervelend. Een circuit fout wordt vaak gegeven. Vaak gevolgd door een hoog of laag. Maar dit kan ook aan het component zelf liggen. Deze maakt immers deel uit van het circuit. Heb je ook last van vocht in je koplamp?
Hebben ze bij de banden wissel misschien een acceleratiesensor geraakt?
