HDD niet gevonden door PC
93paul
Hoi allen,
Ik probeer de HDD van de 9.5 NG te voorzien van nieuwe muziek. Ben inmiddels wel klaar met de beperkte selectie van de vorige eigenaresse...
Als ik mijn laptop echter via een USB kabel aansluit dan zie ik geen HDD te voorschijn komen. Tot nu toe geprobeerd:
- een ipod aansluiten; gaat prima, werkt perfect
- de telefoons uit het geheugen verwijderen; geen verandering
- een apple en een microsoft computer aansluiten; geen verschil, beiden vinden geen HDD
Iemand tips ??
Groet,
Paul
Iemand tips ??
Groet,
Paul
sb129h
Re: HDD niet gevonden door PC
Contact auto staat aan? Radio aan?
(Ik kan een cameraatje aan m'n laptop hangen, maar zolang die niet aanstaat, ziet de laptop 'm niet...)
93paul
ja en ja....
de laptop herkent ook mijn externe harddisk dus de usb poort van de PC werkt ook.
Nog meer tips en tricks ?
Paul
Paul
harolddevries
- Donateur (6x)
Kan je ze niet via je iPod overzetten? Of via een USB stick?
dpdietvorst
Moet de auto niet je computer herkennen en niet andersom? Op de middenconsole zit de knop om muziek over te zetten naar de auto. Als je deze indrukt, vindt de auto dan niet een harde schijf met inhoud waar het de benodigde formats op zal aantreffen? Ik heb het zelf nog niet geprobeerd (mijn voorganger heeft 25 jaar André voor me achtergelaten, dus ben al in polonaise door mijn auto gegaan en sindsdien ook geen café meer bezocht), maar ik had het idee dat het op die manier moet werken.
Retep
Alles verwijderen, alles op grote USB en de gegevens van de USB laten overzetten. Van pc gaat het volgens mij niet.
Michel Annink
Je kunt volgens mij alleen muziek op de ingebouwde HDD zetten via een USB memory stick of uiteraard van CD (zowel gewone als CDs of DVDs met MP3 of WMA bestanden). Ik heb zelf niet geprobeerd om een losse harddrive via USB aan te sluiten, maar kan me voorstellen dat dit ook werkt.
Aansluiten van een computer aan de auto via USB lukt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet.
gijsmondria
Iemand al een linux systeem geprobeert, is een stuk minder kieskeurig in welk format de hdd is geformateerd.
93paul
We zijn er uit ! Dus voor iedereen die geen officiële handleiding heeft:
Nummers op een USB stick zetten,
In het USB slot steken
Op REC knop drukken en ze worden over gepompt !
Bedankt voor de tips !
Paul
Paul
tecks
Let wel even op: als je het op een Apple geformatteerde USB stick doet krijg je alle titels dubbel op je 9-5 HDD. Ook is het niet handig om het vanaf CD's te doen. Ten eerste nemen die meer ruimte in dan MP3's en bovendien heb je bij de meeste CD's geen titels ter beschikking en heb je dus eindeloze rijen met Track 1, Track 1, Track 1 en dan zo verder met Track 2 etc.
Handigst is een kleine USB powered harddisk of een vette USB stick, die strak te formatteren naar FAT (fat32) en te zorgen dat alle nummers de juiste MP3 tags hebben. Op een mac moet je dan even zorgen dat de rommel die je Mac op die schijf plempt weggegooid wordt. (Kan makkelijk met een tooltje als cleanmymac). Dan loopt het allemaal vlekkeloos.
Het is niet mogelijk de harde schijf te benaderen vanaf een computer. Het Denso multimediasysteem zoekt naar externe schijven en kan zich niet zelf als externe schijf voordoen. Als dat wel zo was dan had ik al lang de navi kaarten op die schijf kunnen updaten.
postma
Een goede beveiligings maatregel dan, om er voor ze zorgen dat er alleen maar originele navi kaarten erop te kunnen zetten, die vervolgens niet meer beschikbaar komen.Het Denso multimediasysteem zoekt naar externe schijven en kan zich niet zelf als externe schijf voordoen. Als dat wel zo was dan had ik al lang de navi kaarten op die schijf kunnen updaten.
Tubbe
Die hdd is natuurlijk ergens in de auto te vinden en eruit te halen en aan een computer te hangen? Niemand die dat al heeft geprobeerd?
Michel Annink
Ik heb een elektronische versie van de 9-5NG Infotainment handleiding waar het hele verhaal uitvoerig in beschreven wordt.
Ik heb net een berichtje gestuurd aan een van de admins van Saabforum om te horen waar/hoe ik de PDF het beste kan uploaden. Zodra ie beschikbaar is laat ik het hier weten.
Michel Annink
En het document is nu te downloaden op download/handleidingen/SAAB_9-5NG_Infotainment_NL.pdf. Let op- bestand is 15MB.Dtroll schreef:Ik heb een elektronische versie van de 9-5NG Infotainment handleiding waar het hele verhaal uitvoerig in beschreven wordt.
