Afstandsbediening werkt niet
2010-2012
Davione
Bericht door Davione » za 15 feb, 2014 13:18
Gisteren hebben we onze 9-5NG opgehaald en alles werkte perfect !
Vandaag wouden we er mee weg gaan en auto reageerde niet meer op de afstandsbediening (wagen ging niet meer open).
Reservesleutel -> ook geprobeerd en deed ook niets
Batterijen vervangen hielp ook niet.
We geraken wel in de wagen als we de 'vaste sleutel' gebruiken. Daarna kunnen we hem ook gewoon starten.
Zodra we hem dicht doen kunnen we de afstandbediening weer niet gebruiken ?
Weet iemand waar dit aan kan liggen ? Dus dat de wagen niet op de afstandsbediening reageert ?
Re: Afstandsbediening werkt niet
Bericht door RoelandV » za 15 feb, 2014 15:42
Er zijn software-updates geweest voor problemen met de sotware van de Saab 9-5 NG.
Dit betrof updates in verband met foutmeldingen, zoals bijvoorbeeld de melding "service stuurslot".
Mogelijk ontbreken die software-updates nog bij jouw Saab 9-5 NG.
Davione
Bericht door Davione » za 15 feb, 2014 16:07
Bij ons komt er geen enkele foutmelding op ? Het is precies of hij niet reageert wanneer hij langer dan 1u ofzo niet gebruikt werd. Zonet met naar paar winkels te gaan geen problemen gehad....staat even in de garage en nu ging het niet meer.
Bericht door RoelandV » za 15 feb, 2014 16:17
Meest verstandig is even langs gaan bij een Saab-garage (Saab-specialist of dealer) om jouw Saab 9-5 NG te laten uitlezen.
tecks
Bericht door tecks » za 15 feb, 2014 17:29
Het klinkt wel als een lege batterij.
Het service stuurwielslot probleem is vooral dat je de wagen niet wil starten en heeft met het ontgrendelen van de portieren niet veel te maken. De dealer kan wel even uitlezen wat er mis kan zijn.
Bericht door RoelandV » za 15 feb, 2014 17:34
@Tecks: goed lezen wat er staat is blijkbaar erg moeilijk.
Ik schreef dat er updates zijn geweest zoals bijvoorbeeld de melding "service stuurslot".
tecks
Bericht door tecks » za 15 feb, 2014 18:31
@RoelandV: doe eens niet zo lelijk.
Volgens mij is er geen update voor de software van de centrale deurvergendeling en als die er wel is, dan had je dat misschien met ons moeten delen.
Davione
Bericht door Davione » za 15 feb, 2014 19:08
Kan het zijn dat er iets in onze garage de frequentie van het kastje stoort ? Het valt op dat het buiten altijd lukt en in de garage niet ?
tecks
Bericht door tecks » za 15 feb, 2014 19:52
Voor zover ik weet draaien de meeste afstandbedieningen van auto's tussen de 250 en 500MHz, vaak op 315MHZ of 433MHz. Deze frequentieband wordt eveneens voor veel huishoudelijke dingen gebruikt. Denk aan kinder walkie talkies, garagedeuren, alarmsystemen, draadloze zonweringen etc.
Interferentie zou dus kunnen, maar is tegelijkertijd ook onwaarschijnlijk. Je zou dan een flinke stoorzender moeten hebben. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar de ontvanger van de centrale deurvergrendeling zit, dus dichtbij houden kan ik je wel aanbevelen, maar ik zou ook niet weten waarbij dan.
Een onderzoekje of dit alleen in je garage gebeurt en niet op andere plaatsen lijkt me zeer wel de moeite waard.
Michel Annink
Bericht door Michel Annink » za 15 feb, 2014 21:28
Davione schreef:Gisteren hebben we onze 9-5NG opgehaald en alles werkte perfect !
Klinkt als uitgeputte/lege batterij in de afstandsbediening. Heb dit zelf ook meegemaakt. Kijk even in je handleiding hoe je 'm vervangt (niet moeilijk, maar er is een truc met het met de ingebouwde sleutel openen van de bestuurdersdeur om de afstandsbediening te synchroniseren met de auto).
sabba
Bericht door sabba » za 15 feb, 2014 22:24
Batterij leeg, zeker weten....
dpdietvorst
Bericht door dpdietvorst » za 15 feb, 2014 22:38
Hij heeft de batterijen al vervangen....
Verhaal doet me denken aan een vriend van me met een V50. Enkele jaren geleden diepe ellende wanneer hij deze auto voor zijn huis parkeerde. Ging zo ver dat hij op een ochtend spontaan besloot het ding in te gaan ruilen, maarrrrrr....hij startte niet. Bleek uiteindelijk een alarminstallatie van de overbuurman te zijn die zijn auto ontregelde. Als nu genoemde problemen wel in de garage met een Mhz-systeem (mag ik dit zo noemen?) optreden en niet erbuiten...
Bericht door RoelandV » za 15 feb, 2014 22:45
@Tecks: OK, je hebt gelijk als je stelt dat ik de relevante informatie even had moeten melden. Bij deze alsnog.
In november 2011 werd op Saabsunited melding gemaakt van problemen met de software van de Saab 9-5 NG.
Daarbij werd ook gemeld dat specifiek de Saab 9-5 NG van Modeljaar 2011 last had van miscommunicatie tussen de
afstandbediening en de auto:
Software update for BCM to fix the SCL, Remote not Detected and subsequent non-start is only for MY11 (B400xxxx) cars. MY10 (A400xxxx) there is no update available. For My10 cars the most successful “fix” is to replace the faulty SCL.
Bron: http://www.saabsunited.com/2011/11/atte ... pdate.html
Davione
Bericht door Davione » zo 16 feb, 2014 0:03
Zal alles nog eens op rijtje zetten:
1. Batterijen zijn vervangen dus daar ligt het niet aan
2. Model 2010
3. Op parkings geen probleem...enkel blijkbaar in onze garage
4. Geen foutmelding
Bericht door RoelandV » zo 16 feb, 2014 10:40
Het lijkt erop dat er een storingsbron in de buurt van jouw garage is die de signalen tussen jouw afstandbediening en de auto verstoort.
Ligt er misschien een stroomkabel met een hoog voltage in de buurt van de garage, of is er bijv. een garagedeuropener met afstandbediening, of heb je
een satellietschotel aan de garage hangen, of is er een andere mogelijke storingsbron in de buurt ?
