Dashboard knopjes slijtage
2010-2012
cemie
Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Bericht door cemie » do 06 apr, 2017 19:11
Hi
Ik ben op zoek naar een oplossing voor enkele versleten dashboard knopjes. Maar kan na veel zoeken nergens vervangstukken terugvinden.
Is er iemand die me wat tips kan geven hierover? Het betreft vooral een probleem bij het knopje voor te wisselen tussen DVD/AUX en het knopje voor de ventilatie harder of zachter te zetten. De bovenste lak bladerd er volledig af, zodat er enkel een wit knopje zichtbaar blijft.
Ik heb er een foto van getrokken, maar zie niet onmiddellijk de mogelijkheid om deze toe te voegen aan deze post. :oops:
Bedankt alvast voor jullie hulp
mvg
N207
Re: Dashboard knopjes slijtage
Bericht door N207 » do 06 apr, 2017 19:28
Op de facebookgroep Saab 9-5 Connection (https://www.facebook.com/groups/Saab95ngconnection/" onclick="window.open(this.href);return false;) is een amerikaan actief die setjes heeft om op de versleten knopjes te plakken.
Ik weet niet precies hoe hij heet, maar een berichtje daar zal wel helpen.
Ook Markus Lafrenz uit Kiel heeft wellicht een oplossing. Gewoon even googelen op Saab Kiel.
Drie exen: Saab 96 v4 "Knut" (1974), Saab 9-3 2.3T Viggen Coupé (2000), Saab 9-5 NG 2.0T Vector Exclusiv (2010)
Huidig: Volvo V60 T5 R-design Polestar (2019)
cemie
Bericht door cemie » do 06 apr, 2017 19:50
Super bedankt voor je snelle en goede tip. Ik heb al direct een berichtje gestuurd op de facebook pagina !
U-Poll
Bericht door U-Poll » vr 07 apr, 2017 13:42
Ik heb zo'n setje bij hem aangeschaft... maar het nog niet aangedrufd om het te doen. Je moet namelijk eerste de bestaande (beschadigde) verf er af halen en dan -eng netjes- de nieuwe plakkertjes er op plakken. Gezien de foto's en ervaringen van anderen kan het echt heel mooi worden, maar ik moet dus nog puf verzamelen. Verder prima vent, snelle levering (het is ook maar een stickervel). Zeg er wel nadrukkelijk bij dat je de 'Celsius' versie wil ... anders is het natuurlijk Fahrenheit First :)
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
JFST
Bericht door JFST » ma 16 sep, 2019 23:45
Ik heb sindskort ook een 9-5 NG, maar helaas met de beschadigde knopjes. Ik zie hier 'een' oplossing, maar ik kan nergens foto's vinden van een 9-5 NG met het resultaat na plaatsen van de stickers. Buiten de promotie van de aanbieder van de stickersetjes zelf.
Heeft iemand een paar goede foto's van het resultaat? Thanks!
schlich
Bericht door schlich » wo 01 jul, 2020 15:23
halo,
ik heb de volgende ervaringen gehad en deze op het Duitse forum gedeeld.
Helaas zijn de foto's niet gekopieerd. Ik zou het u graag per post willen toesturen (vertaald met Google)
Claus
Hallo allerseits,
ich habe mich heute mal den ersten abgeblätterten Bedientasten gewidmet... ich habe teilweise nachlackiert und zwei Tasten neu beklebt
1. Nachlackieren
Die Rundungen am Lüftertaster habe ich mit einem dünnen Pinsel und schwarzem Nagellack nachlackiert. Ebenso habe ich die defekte Stelle im Ein/Aus-Knopf übermalt.
Ergebnis:​
•der Nagellack ist nicht matt genug, sondern eher glänzend...das geht bestimmt besser​
•mit einem ganz feinen Pinsel lassen sich die Ecken ganz gut nachmalen​
•die übermalten Stellen lassen sich bei genauer Ansicht erkennen, aber auffallen tun sie nicht​
•für grössere Ablösungen nicht so gut geeignet​
2. Aufkleber
Die beiden Tasten "Nav" und "Dest", die am meisten betroffen waren, habe ich neu mit Aufklebern aus dem hbloem-Set beklebt.
Hierzu habe ich erst die schwarze Beschichtung weiter abgeschabt, damit das Nachtdesign auch funktionieren kann. Ich vermute mal, dass man es nicht schafft, den Aufkleber ansonsten so genau aufzukleben, dass die alte Rest-Beschriftung genau deckungsgleich mit der neuen Schrift wird....
Die schwarze Beschichtung ist übrigens ein gummiartiger Überzug, der sich mit einem Schaber ziemlich genau abschaben lässt.
Die Aufkleber lassen sich ganz gut positionieren, ist mir allerdings beim Ersten (Dest) nicht ganz genau gelungen, aber das wird sicherlich von Taste zu Taste besser...
Ergebnisse:
•das Schwarz passt hervorragend
•die Schrift ist etwas weisser als die der Originaltasten
•die Aufkleber sind in der Grösse passgenau (bei den runden kann ich aber noch nichts sagen)
• die NAV-Taste sieht eingedrückt aus, das sieht aber nur auf dem Foto so stark aus.
•im Nachtdesign sind sie leider etwas dunkler als die Originaltasten, das finde ich schon störend.
Fazit:
Nachlackieren ist nur für unauffällige kleine Stellen sinnvoll und zwingend für Tastenränder erforderlich.
Die Aufkleber sehen gut aus, leider im Nachdesign dunkler. Heisst eigentlich, dass alle getauscht werden müssten :-(
Auf jeden Fall sieht es besser aus als vorher!!!
Saab-95II-Radiotasten-defekt-alle.jpg Saab95II-Radiotasten-defekt.jpg Saab-95II-Radiotasten-Lüfter.jpg Saab95II-Radiotasten.jpg Saab95II-Radiotasten-2.jpg 20190921_191103817_iOS.jpg
Über Haltbarkeit kann ich noch Nichts sagen.
9-5 NG 2.0 Vector * 9-3 2.8 Convertible * CBF 1000 *
93paul
Bericht door 93paul » zo 05 jul, 2020 22:44
Hoi
Heeft iemand een email adres of website van de man waar ik zou kunnen bestellen ? Ik heb geen facebook (en heb ook helemaal geen zin om een account aan te maken....).
Wat vraagt hij voor een setje ?
Alvast bedankt !
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
RPlattel
Bericht door RPlattel » vr 10 jul, 2020 10:41
Bij SE Blom zijn de setjes ook te koop. http://www.hblom.se/saab-9-5-2010-2011/ ... -2012.html
31,91 ex verzendkosten.
Verder ook nog op e-baby https://www.ebay.com/itm/SAAB-3rd-Gen-9 ... 506?_ul=NL
Ik heb ook de aux die niet helemaal goed is. Maar nog niet vervangen.
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » do 16 jul, 2020 19:48
https://youtu.be/Ixp5js_PO4o
Met geduld en een trilvrije hand, kan het heel mooi worden
SAABloos
Sold:
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
93paul
Bericht door 93paul » do 23 jul, 2020 19:41
vandaag een setje besteld bij de man in Zweden. Op dit moment gaat het nog wel met de knoppen, maar als het echt erger wordt, dan hebben we in iedere geval een alternatief...
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
gudmundje
Bericht door gudmundje » vr 24 jul, 2020 21:15
gek hoe die allemaal anders afslijten. bij mij na 10 jaar enkel de start knop en de seek.
die van de stoelverwarming is nog nieuw want die heeft nooit gewerkt :-)
2010 9-5 Tid
1999 9-3 VIggen
ex 1986 900 T16 S
ex 2005 9-5 Tid estate
1997 900 NG 2.3i cabrio
ex 1993 900 900i 16
ex 1985 900 Turbo 8
ex 1986 900 Turbo 8
ex 1964 96 TT
ex 1993 900 GT
Dentle Hill
Bericht door Dentle Hill » vr 23 aug, 2024 13:01
Over stoelverwarming gesproken:
Op enig moment werkten plotseling beide stoelverwarmingen niet meer.
weet iemand me te vertellen waar een oplossing te zoeken?
Dentle Hill
Bericht door Dentle Hill » vr 23 aug, 2024 13:03
Heb in China een setje gekocht en laten overkomen voor een paar euro. Ik geloof iets van 1,80.
Werkt goed maar het knopje heeft een zekere diepte waardoor een vlakke sticker eigenlijk iets te groot is.
Is dat bij de andere besproken stickers ook zo?
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » za 24 aug, 2024 11:32
99.9% zeker dat de verwarmingsmatjes kapot zijn, gelijk aan de Opel Insiginia
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto :O:)
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje :D)
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
HanU
Bericht door HanU » za 24 aug, 2024 15:48
Er is een aflevering van Wheeler Dealers waar Mike met de versleten knopjes naar = een man in een schuurtje = gaat die de knoppen van zijn radioset geheel kaal haalt, zwart spuit en met de laser supernauwkeurig de originele tekens erop zet.
Zal eens kijken of ik dat kan achterhalen.
Saab 9.3 cabrio 2.8T aero
Saab 9.3 Estate 2.0T
