Moeilijk schakelen
2010-2012
RPlattel
Moeilijk schakelen
Bericht door RPlattel » do 25 jul, 2019 21:00
Mijn 9-5 schakelt vanaf de aanschaf in 2016 met 158k op de teller (nu 191k)al een beetje stroef. Maar niet verontrustend. Je moet de pook echt in de versnelling duwen en bij het schakelen eerst even in de vrij en dan doorschakelen. De laatste 2 weken bij het terugschakelen wil het helemaal niet soepel van 4 naar 3 :? . Ook voelt het zwaar aan.
Ik heb geen ervaringen hoe de 9-5NG moet schakelen maar in vergelijking met mijn voorgaande hand schakel auto’s schakelt deze echt niet soepel en zeker niet snel.
Ik ben benieuwd of dit “normaal” is voor een 2.0. Zijn hier ervaringen mee.
Het zal er wel op neer komen dat er iets kapot is. Maar wat te doen. Een revisie bak er in of laten reviseren? En waar kan ik dat het beste laten doen.
Is er iemand die er tips voor heeft of een goede reparateur in de buurt van Zwolle weet?
Rodeaero
Re: Moeilijk schakelen
Bericht door Rodeaero » di 03 sep, 2019 23:25
Dag Rob,
Wij hebben elkaar in 2017 ook enkele mailtjes gestuurd. Toen over de ledbar. Inmiddels staat de teller van mijn 9-5 op ruim 950000. Met dat stroef schakelen ten opzichte van andere auto's ben ik het eens. ( heb ook een 9-3 uit 2005) die schakelt veel soepeler. Wel is het zo dat mijn bak niet hapert. Maar het is zeker goed voelbaar als je van de ene naar het andere verzet schakelt.
Gr. Henry
mfvb
Bericht door mfvb » wo 04 sep, 2019 8:10
Lijkt er inderdaad op dat er wat kapot is, ook al heb ik geen idee wat er aan te doen valt. Met die van mij heb ik soms wel moeite om bij stilstand vanuit vrij in de eerste versnelling te krijgen. En heel soms kost het wat moeite om door te schakelen naar de 5. Maar dat is het dan ook. Voor de rest vindt ik het prima schakelen en ook wel vlot.
RPlattel
Bericht door RPlattel » do 12 sep, 2019 21:12
Na al die warme dagen deze zomer heb ik minder last. Nog steeds niet soepel zoals ik zou verwachten maar te doen. De stoere Saab zal wel een beetje moeite hebben met de warmte. Ook de accu had er last van :( .
Denk bij de volgende beurt de olie van de versnellingsbak maar vervangen.
Dank voor de reactie. Dan weet ik in ieder geval dat het schakelen niet soepel gaat. Maar ja helaas geen automaat :)
chicomarx
Bericht door chicomarx » wo 18 sep, 2019 2:41
Liqui Moly nr. 1040 additief zal helpen. De accubak moet er wel uit om het erin te doen.
RPlattel
Bericht door RPlattel » zo 03 nov, 2019 11:59
Donderdag met de beurt en APK versnellingsbak olie vervangen en de aditive er bij gedaan. Het schakelt een stuk soepeler. Dank voor de tip!
mfvb
Bericht door mfvb » zo 03 nov, 2019 18:32
Bedankt voor de terugkoppeling. Mooi dat het veel beter schakelt. Geniet ervan.
