9-5NG. The End.
- Moderator + Donateur
Re: 9-5NG. Auto doet helemaal niks meer.
Als de accu het weer 5 jaar volhoudt dan vind ik het goed
rutgerreinier
Bosch heeft ook een S5 met 85ah en 800A
Past ook in de 9-5. Ik heb hem sinds dinsdag in mijn 9-3 TTiD.
Lees net dat het de diesels zijn
SAABloos
Sold:
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
Sold:
Daar waar ik vroeger altijd meer dan 13,5V zag en met regelmaat op 14,5V zat, zie ik nu bijna alleen 12,7V of 12,6V in het "Battery Voltage" menu item na plaatsing van de nieuwe accu, nog maar een enkele keer heb ik de 13V gezien. Lijkt alsof de dynamo minder hard moet werk tegenwoordig
NeufegliseThierry
Kom je tot dezelfde waarde als je m over de polen van de accu meet?
brinky
Is de dynamo niet langzaam aan het overlijden? En dat daardoor de oude accu ook niet goed geladen was?
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
+1 (maar lees verder, I stand corrected)
Laatst gewijzigd door Steve-O op vr 18 aug, 2023 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
-1
De dynamo die er nu opzit is nog geen 2 jaar oud (duur ding zo'n Denso). Hoop dat die zeker niet aan het overlijden is!
Zie spannende spanning: viewtopic.php?f=58&t=174849&start=180#p1921386
{edit} heb de oude accu ook nog doorlaten meten bij de accu centrale deze week, en die was inderdaad op z'n eind. Wat het AliExpress ding ook al aangaf.{/edit}
Er komt redelijk wat regelelektronica om de hoek kijken bij een 9-5NG...
Blijkbaar zit ik nu op een "Commanded Duty Cycle" van 40% en vroeger op 60 à 70%.
WIS, zie "Charging System Operation": https://saabwisonline.com/d1/9-5/2011/3 ... tion-mode/
Ik heb het eens doorgelezen en trek voorzichtige conclusies:
- Je dynamo functioneert zoals het hoort en de laadcontroller ook volgens de aangehaalde beschrijving.
- Een hoop poeha, maar wel met daadwerkelijke engineering erachter; Het waarschuwt je echter niet voor een slechter wordende accu. Dat vind ik een gemis, want dat zou nou juist nuttig zijn voor de eigenaar; weten wanneer je alvast een nieuwe accu moet installeren of de huidige eens aan de testbank leggen. Je moet dit proefondervindelijk vaststellen, op dezelfde manier zoals bij oude generatie SAABs en overige automobielen. Of te wel, opeens start je SAAB niet meer en dat is dat.
- De levensduur van een accu is normaliter zo'n 5-6 jaar. Dit systeem helpt niet de levensduur van je accu te verlengen.
- Een surplus van genoemd systeem is niet voor de gebruiker vast te stellen.
- Bovenstaande heeft de ontwikkelings en productiekosten van de 9-5NG mogelijk onnodig verhoogt. Hetgeen treurig is achteraf vast te moeten stellen.
Het blijft een mooie wagen. Dat wel.
Laatst gewijzigd door Steve-O op vr 18 aug, 2023 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
De accu-boer gaf aan dat 5 jaar uitzonderlijk is bij moderne auto's. Ja hij vond mijn SAAB een moderne autoSteve-O schreef: ↑do 17 aug, 2023 20:14... De levensduur van een accu is normaliter zo'n 5-6 jaar. Dit systeem helpt niet de levensduur van je accu te verlengen.
Ik denk dat ik nu vaak in de brandstof besparende charge mode zit, met mijn 12,6 à 12,7 volt aanduiding
Fuel Economy Mode
The BCM will enter Fuel Economy Mode when the estimated battery temperature is at least 0°C (32°F) but less than or equal to 80°C (176°F), the calculated battery current is less than 15 amperes and greater than -8 amperes, and the battery state-of-charge is greater than or equal to 80 percent. Its targeted generator output voltage is the open circuit voltage of the battery and can be between 12.5-13.1 V. The BCM will exit this mode and enter Charge Mode when any of the conditions described above are present.
brinky
Ohja, dit is het 9-5ng gedeelte... daar zit idd een stuk elektronica achter die dat allemaal tot in de puntjes regelt.
Re: 9-5NG. XWD service, Haldex.
Een paar weken geleden op het einde van de vakantie in Italië kwam de melding "Service all wheel drive system". Ik werd er niet zenuwachtig van omdat ik de SAAB ook gekocht heb met deze melding 2,5 jaar geleden en de melding bleef toen weg na een service beurt. We zijn nu 40k verder en ik was al begonnen aan de tussenbak voor de vakantie, dus nu is de Haldex weer aan de beurt. Pakking- en filterset besteld vanaf vakantieadres, zodat ik gelijk aan de bak kan bij thuiskomt, olie had ik al staan.
Dat aan de bak gaan moest even wachten want het weer zat niet mee voor de buitenklusser begin augustus
Vorig weekend lekker weer dus auto kon omhoog.
Haldex zweet een beetje.
Niet erg vuil, helemaal niet als ik het vergelijk met de eerste keer toen ik de Haldex deed.
Zeef, geen rare dingen te zien.
Filter, ook geen rare dingen.
Nog meer zweet te zien op buitenkant deksel.
Deksel weer schoon.
Spiegeltje spiegeltje aan de wand. Zo kan je makkelijk de hoek om kijken.
Alles klaar voor terug in elkaar. Febi pakking en filter, alle tien de inbus boutjes netjes schoongemaakt zodat de 4mm goed pakt.
Olie oud en nieuw. Deze olie heb ik vorige keer ook gebruikt en gaat er nu dus weer in; FEBI 101171, Hochleistungsöl für Haldex-Kupplung.
Al met al weer een leuk klusje, ben er ongeveer 3u mee bezig geweest. Was eerst een beetje aan het mopperen dat een stalen pakking en een filtertje 45,- euro moest kosten, waarom? Maar zag gisteren dat zo'n zelfde stalen pakking van een oliepomp van een V10 Gallardo 1150,- euro kost. Haha waar hebben we dan nog over
Deze keer had ik wel een kleine momentsleutel ter beschikking en heb de inbus op 8Nm vast gezet. Ik vermoed dat ik de vorige keer het deksel niet vast genoeg heb gezet, daardoor de boel aan het zweten was en wellicht het oliepeil niet meer toereikend was en de Haldex dus een melding gaf. Vervuiling was nu in ieder geval bijna niet aan de hand. Op naar de volgende 40k km!
Deksel weer schoon.
jansen
Re: 9-5NG. XWD service. Haldex.
Bij het eerste maal vullen totdat ie overloopt, daarna een stukje proefrijden zodat de olie ook daadwerkelijk rond gepompt wordt en daarna nogmaals olie niveau controleren en bijvullen, is altijd noodzakelijk.
Zo heb ik het ook gedaan, maar dan proefrijden met 4 voetjes van de grond. Daarna kon er inderdaad nog een aantal pompjes bij met olie.
Re: 9-5NG. De tijd van het jaar.
Einde van het jaar komt er altijd een brief van de RDW met de herinnering voor APK. Laat ik maar eens een keer op tijd gaan, scheelt weer stress mocht er iets tegenzitten. Maar niks aan het handje, goedgekeurd zonder opmerkingen, joepie! Ook nog ff tijd voor een oliebeurtje nu we toch op de brug staan (wel zo handig) want dat is precies 10k km geleden en de oliekwaliteit staat op 49%, dan begin ik alweer zenuwachtig te worden
Nou zag ik wel eens van die TubeYoubers een oliefilter open maken ter analyse/vermaak, meestal na een motorrevisie. Dus ik vraag mijn oude filter mee, dan kijkt de APK meneer je toch wel even raar aan, "wat moet je daar nou mee?"
Dit is een makkelijk filter om te bekijken omdat er geen ijzeren huls omheen zit, je kan het papier opendrukken en gelijk kijken maar dan zie niet alles. Zodus... rondom het filter aan boven en onderkant doorgezaagd met een ijzerzaag en dan het papierenfilter element doormidden gesneden zodat ik 2 stukken papier had.
Een deel papier heb ik in de bankschroef gezet om de oude olie eruit te persen en een deel heb ik nat gelaten.
Nat vs droog
Droog
Nat
Blij met het resultaat, geen glinsterende metaal deeltjes, eigenlijk alleen maar gewone vervuiling die door het filter opgepakt wordt. Filter was ook 10k km oud, ik doe altijd olie en oliefilter tegelijk. Nou, dat hebben jullie dat ook weer eens gezien, de binnenkant van een oliefilter van een V6 motor met 240k op de teller (met nul olieverbruik) na 10k km oliebeurt interval.
Nog een ritje achter mijn eigen auto als toetje, zie hier de een werkende ledbar in het wild
Nat vs droog
Droog
Nat
U-Poll
Er was vroeger op de Duitse TV (ik dacht de ZDF) zo'n late-night programma van een eindeloze autorit - zonder gedoe, file, apen, poepweer, stoplichten, nog meer apen, enz. Echt geweldig relax! Zo ook jouw filmpje... starende naar een werkende LED bar de einder inrijden.
Toch hoopte ik ook wel een klein beetje dat je -aan het einde van het filmpje- opeens weg zou spurten, volle bak de V6 turbo bijzetten.
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
