Hallo allemaal,
weet iemand van jullie of de TF-80SC automatische versnellingsbak van een Opel Insignia 1 op 1 gemonteerd kan worden op een 9-5NG tid4 uit 2010?
Ik kan een goede Insignia bak met zeer weinig km's op de kop tikken en vroeg me af of deze zonder aanpassingen overgezet kan worden.
Bedankt alvast voor het meedenken.
TF-80SC aut. versnellingsbak
sradic
9-5NG tid4 automaat 2010 * 9-5 tid automaat - gone-* 9-5 aero * automaat * 10/2002 - gone-
9000 CSE * 2.3lpt * handbak * 370.000 * 1994 * T5Suited - gone -
9000 aero * automaat * 385.000 * 1995 * LPG Tomasetto - gone -
jansen
Re: TF-80SC aut. versnellingsbak
Heb nog een gereviseerde automaatbak liggen voor een 9-5NG tid4 uit 2010, heeft erg weinig gedraaid.
De TF-80SC automaatbak gaat niet passen en je kunt hem niet aansturen, je hebt een bak nodig die achter een A20DTH motor zit en dat is de AF40-6bak, dat is de enige bak die werkt en past.
Laatst gewijzigd door jansen op wo 28 aug, 2024 10:07, 1 keer totaal gewijzigd.
sradic
Bedankt voor je bericht,jansen schreef: ↑wo 28 aug, 2024 9:49Heb nog een gereviseerde automaatbak liggen voor een 9-5NG tid4 uit 2010, heeft erg weinig gedraaid.
welke onderdelen in de bak zijn vervangen?
Zit de koppelomvormer erbij?
Garantie?
jansen
Is een gereviseerde Bak, door Autrans te Lunteren gereviseerd, welke onderdelen vervangen zijn destijds geen idee, koppelomvormer zit er uiteraard bij, eventueel is inbouw ook mogelijk, uiteraard met garantie is afhankelijk van de prijs en wie hem gaat monteren.
jansen
En bak is opgehaald.
