draagarm gescheurd door roest
Geplaatst: di 10 mar, 2026 23:16
door busy
vandaag moest er steeds meer stuurcorrectie gedaan worden bij de 9–5NG. Wiel rechtsachter stond helemaal schuin. wat bleek de draagarm rechtsachter is ten prooi gevallen aan roest en afgescheurd. stond al op nominatie om vervangen te worden, beide zijden. Gelukkig niet op de snelweg.
Dit is een Deense import. check op roest kan geen kwaad.
Andere 9-5ng rijders dit ook aan de hand gehad?
Re: draagarm gescheurd door roest
Geplaatst: wo 11 mar, 2026 8:54
door Luthart
Dan is het ook wel een dun blikje… die draagarm.
Als dat al zo doorgeroest is bij een auto van 15jaar oud…
Geplaatst: wo 11 mar, 2026 11:02
door Sonab
Mijn ervaring is dat dit bij moderne auto's (zeker Japanners) veel vaker voorkomt.
Of het bij mijn 9-5 al eens gebeurd is, zal ik tzt uitpluizen/ in gaten houden.
Maar oh oh oh... wat is het toch een beauty! Zelfs op een pechwagen nog om te zoenen
Geplaatst: wo 11 mar, 2026 13:37
door reiernumans
Ik heb dit weleens vaker voorbij zien komen in de Saab 9-5NG Connection groep op Facebook
Geplaatst: wo 11 mar, 2026 13:54
door busy
scheurtje zat er blijkbaar al een tijd in. en ook een lekkende remleiding die ooit bij vervangen remklauw blijkbaar niet goed vastgedraaid zat met de oude o-ringen.
verder eigenlijk probleemloze auto.
Geplaatst: wo 11 mar, 2026 20:39
door Spatje
Hier ook, geen ervaringen met gescheurde of verroeste draagarmen. Hij staat volgende week voor de APK gepland, zal er extra naar laten kijken.
Eigenlijk nooit problemen met de NG gehad. Wel regelmatig onderhoud aan differentieel en achteras, de melding komt ongeveer elke 20k km schat ik zo in.
Geplaatst: wo 11 mar, 2026 21:48
door busy
even bij saab garage langs geweest. Draagarm was voor helft al verroest en andere helft nú afgescheurd. Dat moet bij Apk van een jaar geleden toch ook gezien zijn zou je zeggen. kan gebeuren. Gelukkig niet op de snelweg gebeurd. In Denemarken wordt blijkbaar ook flink met pekel gestrooid.
subframe ook lekker roestig.
Geplaatst: do 12 mar, 2026 22:58
door Flowe Kitttt99
Het merk op dat zakje doet weinig goeds vermoeden...
Geplaatst: do 12 mar, 2026 23:21
door busy
ik heb niet gekeken wat er op de auto komt. ik hoop origineel, maar zie dat dit niet meer verkrijgbaar is.
Geplaatst: do 12 mar, 2026 23:24
door Flowe Kitttt99
Ik zag PPS en Draagarm achterzijde Saab 9-5 2010-2012 schoot meteen in de stress
Geplaatst: do 12 mar, 2026 23:29
door busy
ik ben hier ook geen fan van. zal toch eens verder zoeken
Geplaatst: vr 13 mar, 2026 0:35
door 9323
Rend levert gebruikt origineel zie ik.
Geplaatst: vr 13 mar, 2026 8:46
door brinky
Febi Bilstein heeft ze ook wel nieuw... (Metzger ook wel).
Geplaatst: za 14 mar, 2026 19:37
door busy
