geen oliedruk-koude oliekoeler
1984-1997
K0ENIE
Bericht door K0ENIE » ma 15 apr, 2019 18:03
Vandaag, na een ritje van 120 km overwegend over de snelweg begon mijn oliedruklampje te branden onder de afrit bij het stoplicht.. Moet toch niet kunnen lijkt mij na slechts 520.000 km.
Iets gas geven en lampje dooft weer. Onder de motorkap bleek de oliekoeler gewoon koud te zijn. In Haynes niets over de thermostaat of hoe het werkt. Vanavond maar even op de brug kijken.
Mijn vraag is dus nu of er tips en ervaringen zijn met dit probleem.
Alvast bedankt!
Koen
Killercave86
Re: geen oliedruk-koude oliekoeler
Bericht door Killercave86 » ma 15 apr, 2019 18:49
voor de olie koeler zit een thermostaat dus het kan zijn dat je olie koel genoeg was en de thermostaat gesloten was
Bericht door ReinO » ma 15 apr, 2019 18:52
ik dacht dat hij minimaal 0.8 bar moet hebben en bij een bepaald rpm 2.7 bar (ff zoeken wat het precies moet zijn voor jouw type motor),
en vindt dan maar eens uit waar ie ergegens zijn druk verliest:
- lekkende koeler / leidingen
- gaar rubber van het carterpijpje?
- druksensor defect: even analoog checken?
- lagers niet meer goed.
- oliepomp zelf nog binnen de marges? haynes geeft aan wat het moet zijn.
ff gedoe dus.
K0ENIE
Bericht door K0ENIE » ma 15 apr, 2019 20:32
Zojuist de wasthermostaat met veer verwijdert maar blijft koud terwijl de pan al bijna niet aan te raken is. Wartels van koelerleidingen vastgeroest en gesneuveld maar koeler zelf ook niet verstopt. Wat ik wel weet is dat het een 9-3 motor is, wel B204 maar hoop werk geweest om aan te passen voor 9000. Toen wilde de wartels ook al niet los dus met thermostaathuis en al op 9-3 blok overgezet. Drukleiding naar turbo wordt wel warm dus daar wel 'flow'. Sensor lijkt mij OK omdat lampje onmiddelijk uit gaat bij 1200 tpm. Vorige zomer geen last gehad.
Blok is verder mooi droog. Iets zweterij bij de dop waar de ontsteking normaal zit.
Morgen maar verse olie met filter als ik de koeler vervang.
Bericht door ReinO » di 16 apr, 2019 7:13
die olieleidingen/slangen willen wel eens vreselijk verroesten op de aansluiting naar de koeler zelf.
J en D heeft een nieuw setje voor je, evt. meteen een nieuwe 9-5 koeler -indien nodig natuurlijk- ?
Ik weet niet of je bij dit type de drempelwaarde van de sonde ook kunt instellen: sowieso even checken waar ie nu op staat.
K0ENIE
Bericht door K0ENIE » vr 26 apr, 2019 7:26
Ik heb er nu iets dikkere olie ingegooit (15W40) nieuw filter en lampje blijft uit maar koeler blijft koud na 130 KM met 130 op cruise bij 20 graden buitentemperatuur.
Waterthermostaat werkt goed. De olie zou te dik zijn voor de winterperiode volgens instructieboek.
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » zo 28 apr, 2019 22:21
Als het om een 9-3 blok gaat, kun je het misschien beter in een 9-3 forum vragen :idea:
busy
Bericht door busy » zo 28 apr, 2019 22:55
B204 is hetzelfde blok als in een 9000.
