Beste lezers,
kan iemand aangeven waar de beluchtiging zit van de benzinetank van een 9000 aero van 1997?
De tank wordt telkens vacuüm getrokken en zorgt dat de benzinemeter verkeerd weergeeft. Ook starten wordt slechter naarmate de tank leger geraakt. Nu open ik steeds de tankdop om het vacuüm op te heffen en vul ik de tank weer als hij half leeg is.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Beluchting benzinetank
9323
Re: Beluchting benzinetank
Als je linksboven in de wielkast kijkt zie je een slangetje met een knik erin. Dat slangetje scheurt vaak en het afgescheurde gedeelte gaat dan vol meuk zitten. Volgens mij moet je dat slangetje vervangen of fixen en is het dan weer goed.
Wat ook kan: met je kleinste boortje een gaatje boren in de tankdop. Zie je niet, merk je niks van, werkt wel.
vril-9000
Dag 9323, bedankt voor je reactie!
Fijn dat je twee opties aangeeft; ik ga straks eerst kijken of ik het slangetje kan vinden en eventueel vrij kan maken van troep.
En gelukkig heb ik nog ergens een reserve tankdop liggen van de 9000 die ik sowieso ga modificeren.
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
vril-9000
Gisteren het slangetje opgespoord en ja er zat inderdaad rommel in maar hij was niet kapot.
Ook heb ik een gaatje in de tankdop aangebracht en alles lijkt nu prima te werken.
Op dit moment is de benzinetank nog vol dus het duurt even voordat ik kan zeggen dat het opgelost is.
Nog bedankt!
Nog bedankt!
