Pas fini! - lekke koppakking
Re: Pas fini! - lekke koppakking
Bericht door 9323 » do 25 jan, 2018 13:26
Bout erop lassen?
harryS9K
Bericht door harryS9K » do 25 jan, 2018 13:31
Zit 1 cm diep. Zal niet meevallen.
gertram
Bericht door gertram » do 25 jan, 2018 15:27
Ai. Kop is inderdaad aluminium. Dat hij is afgebroken bij aandraaien is i.i.g. beter, betekent dat het stukje niet is vastgeroest. Klein gaatje er in en dan een iets groter torx-bitje er in slaan kan de oplossing zijn. Of een linkse tap.
Gele aero
Bericht door Gele aero » do 25 jan, 2018 15:49
Ellendig dat klussen nooit gaat zoals je wilt! Dit soort tegenvallers hebben we allemaal een keer gehad, behoorlijk irritant zeker aangezien het een van de laatste stappen is. Succes nog ff met dit klusje en dan weer lekker cruisen!
harryS9K
Bericht door harryS9K » zo 28 jan, 2018 8:04
Klein gaatje boren met 3mm en torx erinslaan en uitdraaien is gelukt!
Wel even de tap erin gedraaid voor de zekerheid.
Alles zit weer in elkaar.
Accu aansluiten.
Waarschuwingslichten gaan aan! (hier zit nog het originele beveiligingssysteem in)
Eerst starten zonder DI aangesloten. Na tientallen seconden ging het olielampje uit.
Daarna starten met ontsteking.
Hij slaat aan, maar het lijkt wel een trektor. :cry:
Foutje! Lambda sensor vergeten er in te draaien. :oops:
Hij tikt wel erg. Hydraulische klepstoter die later stiller werd.
Hij loopt absoluut beter dan eerst. :D Spoelt ook sneller op. Heeft waarschijnlijk met de nieuwe intercooler / nokkenas te maken. :O:
Motor loopt stationair onregelmatig. (nokkenas?) Lijkt wel een rally auto. Dat moet nog even uitgezocht worden.
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 28 jan, 2018 9:56
Mooi dat hij weer loop!
Qua stationair, ff alle vacuumslangen nalopen en Aic klep met slangen nalopen. Klinkt als valse lucht.
gws
Bericht door gws » zo 28 jan, 2018 10:25
Respect voor de inspanning , echt geweldig . beerchug:
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 05 feb, 2018 12:26
Slangklemmen van AIC nog strakker gezet, maar dat was het niet.
Kleppendeksel er weer afgetrokken en de timing van de nokkenas gecontroleerd.
De inlaatnokkenas stond één tandje te vroeg.
Spanner kan er met wat gewurm uit zonder de steun weg te halen. :)
Motor loopt weer mooi. Bijna onwerkelijk, zo mooi stil.
Zit nog wel een olielek ergens, want de oliefilterhouder en de carterpan aan de voorkant zijn nat. :cry:
Auto is zowiezo stiller, heeft misschien te maken met de vervangen motorrubbers. :)
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 13 feb, 2018 12:44
Olielekkage verholpen. banjo bouten van de turbo olieaanvoerleiding nagetrokken.
Nou nog een remap van de ECU, want de LPG houdt het niet bij boven de 1,0 bar.
