Citrin beige CDE
V6Kees
Re: Citrin beige CDE reparatieblog
Bericht door V6Kees » do 11 mar, 2021 23:49
Sonab schreef:
do 11 mar, 2021 23:20
Wat een fijn, tot de verbeelding sprekend klusplaatje. Zie ik nou een verzameling CD'tjes om de sfeerbeleving verder te vergroten? :D
Jazeker, in mijn garage ben ik goed voorzien van een nostalgische en youngtimer cd collectie. :wink:
DennisR
Bericht door DennisR » vr 12 mar, 2021 14:05
Super dat je hem direct aanpakt kees! Hij is het zeker waard, wat een prachtbak👌. Binnenkort krijgt de CC ook de benodigde liefde👍
Bericht door 1001760 » vr 12 mar, 2021 15:55
Ik dacht toch echt, totdat ik de foto had gezien, dat er nog meer 9000 CD's op de foto stonden. :)
V6Kees
Bericht door V6Kees » vr 12 mar, 2021 18:52
Ah ik had de ‘pun’ even gemist CD ‘s in overvloed in de garage op het moment 😂
De postbode heeft ook een essentieel onderdeel gebracht:
Dus dit weekend kan er geklust worden 👍🏻
Jungleman
Bericht door Jungleman » vr 12 mar, 2021 20:35
Ik had indertijd een nieuwe uitlaat onder mijn CD nodig. Uiteindelijk heb ik er een uitlaat van BSR onder geschroefd. Die was uiteindelijk goedkoper dan een standaardpijp.
Wouter
Bericht door Wouter » vr 12 mar, 2021 21:21
Als ik afga op het plaatje is dit een Polmo middendemper. Dat zijn de goedkoopste uitlaatdelen die er te krijgen zijn. Ik heb een keer een Polmo middendemper onder een 9000 CSE geplaatst en dat was één keer maar nooit meer. Echt een dramatisch slechte pasvorm. Moest alles echt flink bij buigen om het enigszins passend te krijgen. Wel lang geleden, dus misschien is het tegenwoordig beter.
V6Kees
Bericht door V6Kees » za 13 mar, 2021 1:01
Ik ben benieuwd Wouter, zondag weet ik meer.
Het lijkt er sterk op dat deze uitlaat zo even bij elkaar gelast/ gebogen is. Daarmee weet ik ook niet of resultaten uit het verleden... etc.
Duur was de uitlaat inderdaad niet maar op zich valt het geleverde nog niet heel erg tegen.
V6Kees
Bericht door V6Kees » za 13 mar, 2021 18:29
Zo de motorkap gaat weer naar behoren open, bij de hobbyclub stond de 9000 van 9323 waar ik even kon spieken.
Nieuw haakje zorgt ervoor dat de kabelmer weer netjes in hangt.
Enthousiast over de nieuwe bumper ook meteen daar maar mee begonnen, maar dat valt even tegen. Het is nèt een andere bumper.☹️
Het knipper relais lijkt ook niet het probleem te zijn want beide relais vertonen hetzelfde probleem dat het knipperen te snel gaat. Een collega van me had het over dat het potentieel een weerstand probleem is, iemand ooit iets dergelijks gezien?
Het viel me op dat er een alarm in zit, misschien dat dat de boosdoener is, morgen eens naar kijken.
Bericht door 9323 » za 13 mar, 2021 19:23
Als knippers te snel gaan is waarschijnlijk een lampje kapot of een van de fittingen gecorrodeerd!
Jammer van die bumper...
V6Kees
Bericht door V6Kees » za 13 mar, 2021 19:42
Mistlampje is ook vervangen.
Bericht door Sonab » za 13 mar, 2021 20:26
Precies: alarmlichten aan en een rondje om de auto lopen: meestal is er een lampje dat het niet doet en dat is de schuldige.
Anders kan ook de massa slecht zijn, maar dat geeft vaak een uitgebreide kerstboom aan meeknipperende verlichting
V6Kees
Bericht door V6Kees » za 13 mar, 2021 21:21
Bedankt voor de tips voor de knippers, het vreemde is dat de alarmlichten normaal gedrag vertonen.
De uitlaat kon ik niet tot morgen laten rusten was erg benieuwd naar de pasvorm na de opmerking van Wouter.
Hij hing er binnen 3 kwartier onder dus die pasvorm hebben ze bij Polo inmiddels goed onder de knie. Niks mis met deze uitlaat, zeker voor het geld 👍🏻
Morgen gaan de interieur delen en wielkuipen er terug op en dan ga ik maar eens een proefritje maken.
busy
Bericht door busy » za 13 mar, 2021 21:28
Jammer van bumper (lijkt van stijlneus) fijn dat motorkap weer open gaat
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » zo 14 mar, 2021 10:07
Bij gecorrodeerde fitting kan het lampje kan gewoon werken, maar tochte snel knipperen.
Ik zou alle fittingen langslopen encontroleten. Waar nodig schoonmaken. Schuurpapiertje of steentje met dremel werkt goed. :O:
9000-95
Bericht door 9000-95 » zo 14 mar, 2021 11:13
Kan ook nog dat er ergens een 5 watt lampje in zit ipv een 21w. Of dat ze er van die led dingen ingezet hebben.
