It's over now? Not yet!
harryS9K
Re: It's over now? Not yet!
Bericht door harryS9K » wo 16 jan, 2019 13:43
Heb gisteren een lage kartonnen doos naast het voorwiel gelegd.
Vanmorgen was ie helemaal droog. :D
Dan zal het wel geen Saab vloeistof zijn. :wink:
harryS9K
Bericht door harryS9K » do 17 jan, 2019 13:05
reiernumans schreef:
di 15 jan, 2019 14:31
Zet daar eens een smallere klem op dan. Hij moet achter het opstaande randjeklemmen.
Heb een smallere slangklem gemonteerd. Hopen dat het nu over is.
Er lijkt een lekkage bij de bak te zijn. De leidingen zijn op een stuk allemaal nat.
Ook de onderkant van het rubber van de versnellingpook koppeling is ook nat. Dat zit recht boven de natte plek op de leidingen. Zou de snelheidssensor olie lekken of is dit remvloeistof wat gelekt is?
Afbeelding Afbeelding
Gele aero
Bericht door Gele aero » do 17 jan, 2019 16:53
Lijkt me wel heel erg donker voor remolie. Dus denk bakolie of motorolie.
busy
Bericht door busy » do 17 jan, 2019 18:11
Gezien de kleur is het motorolie. Als goed is is je bakolie roze.
Bericht door reiernumans » do 17 jan, 2019 18:25
Ligt er een beetje aan wat je gebruikt. De originele olie is rood, de alternatieven die te koop zijn (Castrol Syntrax, Febi olie) zijn gewoon... oliekleur(?) goudbruinig, net als motorolie.
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 18 jan, 2019 12:36
De koelvloeistof lekkage is verholpen!
Er zit synthetische olie in de bak en die was niet rood. Ik ben er nog niet achter waar de lekkage vandaan komt.
Ik vind het wel een rare plek voor motorolielekkage. Een versnellingsbak lekkage ( of stuurhuis?) lijkt me logischer.
De vulbout van de bak zit er op het oog goed in, dus wat hou je dan nog over?
busy
Bericht door busy » vr 18 jan, 2019 12:45
originele olie is rood/roze en persoonlijk (recent) de betere ervaring mee.
Zit de plastic plug er boven op je bak erin?
Oliedruksensor niet lek?
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 18 jan, 2019 12:59
De plastic plug zit er in.
Stel dat de oliesensor lekt (dat denk ik niet, want zag er te netjes uit), hoe moet dat dan bij het schakelmechanisme komen? Dat zit zeker een halve meter naar links en op dezelfde hoogte.
Waar zit de achteruitrij sensor op de bak?
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 18 jan, 2019 16:40
ik heb nog even bij de oude bak gekeken. Ik gok op of de schakelas of de snelheidssensor.
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 18 jan, 2019 17:20
Wat zit er achter die schakelas? Een rubber? Moet er toch niet aan denken dat die bak er weer af moet. ;-|+
busy
Bericht door busy » vr 18 jan, 2019 17:22
We doen het met foto's en deduceren. Bak kun je laten zitten, gepuzzel en gepriegel. Eerst lek maar boven water zien te krijgen.
Gele aero
Bericht door Gele aero » vr 18 jan, 2019 17:23
Pfff wat een puzzel man, kan me voorstellen dat je er even helemaal tureluurs van wordt. Ik heb geen gedetailleerde kennis van de versnellingsbak, maar je kunt altijd hier even kijken wat waar moet zitten, vind het zelf altijd wel een handige site: https://www.jimellissaabparts.com/
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 19 jan, 2019 13:20
Helaas kan ik geen foto maken van het gedeelte waar de schakelas de bak in gaat.
Maar het is daar in ieder geval nat. Ook de leidingen en het differentieelhuis zoals op de gemaakte foto is ook weer nat.
Nou snap ik ook waarom er zo weinig olie uit de bak kwam bij het aftappen, en waarom de bak aan de achterkant zo vies was.
Conclusie: Een lekkende bak gemonteerd. ;-(+
Ik weet niet hoeveel olie er nu nog in zit, maar ik ben even klaar met die bak.
Ik heb er ander deel aangezet voor de baksteun, heb de oude snelheids sensor overgezet want die zat ook helemaal los en nu dit er nog bij.
De oliesensor lekte ook, maar die heb ik aangedraaid, dus verwacht dat dat nu opgelost is.
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 19 jan, 2019 13:44
Ik zie ook vet op allerlei plekken in de motorruimte aan de rechterkant de lagersteun aan de achterkant van de motor.
Heb ik teveel vet gebruikt in de tussenas dat dwars door de lagersteun komt? :-S+
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 21 jan, 2019 20:54
Ik besloten de lekkage 'uit te besteden'.
Dat geeft wat ontspanning bij mijzelf.
Is misschien niet zo heldhaftig, maar het tot nog toe bereikte geeft toch wel voldoening.
