Citrin beige CDE
V6Kees
Re: Citrin beige CDE reparatieblog
Bedankt voor de tips maar zonder apk vind ik Uden en Rhenen te ver rijden. Ik ben maar eens begonnen met kijken wat er aan de sensoren kan mankeren. Rechts achter los gepield en daar zat een dikke klodder roest op. Lijkt me niet bevorderlijk voor het meten. Ik hoop het daarmee te fixen en anders preventief maar een paar sensoren vervangen.
9323
Je kunt de sensoren doormeten met multimeter. Als de weerstand ongeveer 1100ohm is, zijn ze goed. Anders niet
Stekkers voor sensoren voor zitten onder de deksel van de paravan, eentje links en eentje rechts. Stekkers achter zitten onder de achterbank, verstopt onder schuimrubber luikjes.
Jij bent bijna rijp voor Saab 9000 Service Utrecht, 9323...!
Wouter
Van de ABS sensoren is vaak een stukje kabel slecht. Precies het bochtje nog aan de onderzijde van de carrosserie voordat 'ie naar binnengaat. De kabel op dat punt inkorten kan ook helpen.
V6Kees
Kijk daar kunnen we weer wat mee!
Ik heb alle 4 de sensoren los gehad, ze waren alle 4 behoorlijk tot ernstig gecorrodeerd (eentje was voorzien van een dikke laag roest ~2,5mm. Wilde eigenlijk een testrit gaan maken maar bedacht me toen dat we een avondklok hebben momenteel
Morgen controleren en als het nog niet oke is ga ik meten.
De stukken kabel die ik geïnspecteerd heb zagen er perfect uit, maar dat zegt natuurlijk niet zo veel.
Morgen meer...
Morgen meer...
rademaker
- Donateur (6x)
Even terug komend op de bumper: deze had ik nieuw uit de inboedel van een Britse met Saab gestopte specialist gekocht. Aan de binnenzijde staat het artikelnummer. Dat had ik ooit gegoogeld en daar kwam uit dat deze voor een 9000 CD was. Dus V6Kees, kijk daar nog even naar en laat ons de oplossing weten svp.
V6Kees
Ik heb wat desk research gedaan; het lijkt er op dat 1994 een overgangsjaar was waarin de 9000 CD gefacelift is.
Die van mij heeft de neus van voor de facelift, de motorkap is wat rechter en de bumper en knippers lopen wat minder ver door.
Denk dat de bumper die ik van je kocht van de facelift CD is Rademaker.
Plaatjes bij het plaatje:
Voor de facelift:
Na de facelift:
Kleine update over de abs, het reinigen van de sensoren heeft niets opelost, morgen ga ik in de weer met de multimeter.
Voor de facelift:
Na de facelift:
V6Kees
Bedankt voor deze gouden tip9323 schreef: ↑ma 15 mar, 2021 22:06Je kunt de sensoren doormeten met multimeter. Als de weerstand ongeveer 1100ohm is, zijn ze goed. Anders niet
Gemeten weerstand is tussen de 1020 en 1115 ohm op drie van de sensoren maar links achter is deze oneindig.
Vermoed dat ik daar ergens een kabelbreuk heb...
9323
Mooi!
Kabelbreuk kun je opsporen, of er een nieuwe sensor inzetten. Denk dat jij er eentje moet hebben met oude type (zwarte) stekker. Deze:
https://www.remonderdelen.nl/auto-onder ... bcEALw_wcB
V6Kees
Bingo; sensor zelf was toch defect, kabel van voor tot achter doorgemeten weerstand was over de hele lengte in orde.9323 schreef: ↑wo 17 mar, 2021 12:07Mooi!
Bij van Dongen hadden ze nog een goed gebruikt exemplaar liggen. Gemonteerd en na het starten ging na een paar tellen het abs lampje netjes uit.
Vrijdag gaat ie op voor een verse APK...
Wouter
Re: Citrin beige CDE reparatieblog[apk ingepland]
Nu nog het SRS lampje uit zien te krijgen..
V6Kees
Precies, maar dat mag ook na de apk, ik hoop dat ik een vervangend stuur kan vinden. Ik neem aan dat dit geen later model mag zijn?
Jungleman
Wat voor stuur heb je er nu in zitten? Wellicht kan je op zoek naar een Anniversary-stuur. Met hout, maar daar moet je van houden. Nadeel: in de volle zon wordt het hout heet, en dan stuurt het niet zo prettig.
9323
Ik denk dat later model gewoon kan. Dat is mooi, want makkelijker te vinden en mooier.V6Kees schreef: ↑wo 17 mar, 2021 16:37Precies, maar dat mag ook na de apk, ik hoop dat ik een vervangend stuur kan vinden. Ik neem aan dat dit geen later model mag zijn?
V6Kees
Helaas, voor een vers APK papiertje moest er nog meer gebeuren.
Heb dit weekend weer wat te doen, zal het lijstje taken weer uitbreiden.
