Heden de blokken op de achterwielen vervangen en de handrem afgesteld omdat deze niks meer deed. Alles gedemonteerd, gereinigd, ingevet met kopervet en weer in elkaar gezet. Volgens de procedure de handrem eerst bij het wiel gesteld en daarna binnen op de kabel. Uiteindelijk resultaat: Nada Noppes Niks. Het pokkeding remt nog steeds niet op de handrem.
Iemand nog suggesties??
Oh ja, alles schuift en beweegt soepel.
Ben
Handrem probleem
MarkKh
BenS
MarkKh
ja zo bedoel ik het....
imbus afstellen met een kabel die "te strak" staat geeft een te kort werkbereik van het palletje waardoor de rem niet werkt...
Kan je de imbus wel zover indraaien dat het wiel blokkeert?
En werkt het palletje zelf ook? met andere woorden geeft een slinger aan het wiel en druk het palletje naar voren, dan moet het wiel ook blokkeren....
BenS
MarkKh
BenS
