Radiator kontroleren...
AeroJelmer
Bericht door AeroJelmer » vr 06 jan, 2006 17:24
Mijn BC geeft sinds de koppakkingvernieuwing steeds aan dat ik mijn radiator moet controleren...
Echter zodra de wagen warm wordt is het probleem over...
Wat kan dit zijn ? De wagen staat altijd met de kont iets lager dan de neus.. tenminste ik heb het idee dat het 's ochtends erger is voordat ik naar mijn werk ga dan 's avonds als ik weer terug ga.. kan natuurlijk ook te maken hebben met de warmte die hij al heeft. Parkeerterrein op mijn werk is horizontaal.
het betreft een : Saab 9000 2.3i HPS Turbo Aero van 1996
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » za 07 jan, 2006 15:01
Dit lampje gaat aan als het koelvloeistofnivo laag is. Heb je dat al aangevuld?
AeroJelmer
Bericht door AeroJelmer » za 07 jan, 2006 16:43
niet aangevuld.. maar hij is volgensmij op niveau.. zit tussen min en max in...
AeroJelmer
Bericht door AeroJelmer » za 07 jan, 2006 17:13
Iets aangevuld.. staat nu tegen het max. aan en melding is weg..
