Aut transmissie 2.3T GA743xx
M Schout
Goedemiddag,
Ik heb een saab met de beruchte 4HP18 transmissie,die overigens nog steeds na 220.000 km prima werkt.Alleen de vraag is nu,zijn er verschillen tussen de 4HP18 transmissies? Mijn bak heeft op het typeplaatje (onder de aanduiding (4HP18) GA74310 staan,maar ik heb ook bakken met GA74307,en GA74308 gezien. Hebben de bakken door de bouwjaren heen,modificaties gehad,zijn ze onderling uitwisselbaar,en is een bak met als eindcijfer 10 sterker,of.....?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
M Schout
Aanvulling
Ik ben vandaag bij een SAAB-dealer geweest & deze beweert dat de aut. transmissies (mechanisch) onderling uitwisselbaar zijn,maar dat het elec tronisch problemen kan geven,maar het is een oud type bak,met amper electronica...dus wat kan het probleem nu eigenlijk zijn....
M Schout
kostenplaatje
Wat betreft de kosten van een revisie van de bestaande bak,daar zit nogal wat verschil in.Ik ben/was benieuwd wat een vervanging in het meest gunstige (goedkoopste) gaat/ging kosten.Ik heb verder nog geen feed-back gekregen wat betreft het verschil tussen de transmissies,maar in het geval dat een 74307-8 uitgewisseld kan worden met een 74310,dan is nieuw de beste optie,voor een bedrag tussen de 650-900 euro worden er bakken aangeboden:gloednieuw in krat! Voor een 1200-1400 wordt mijn bak gereviseerd en voor een 600 extra ook uit+ingebouwd.Dat zijn aanzienlijke verschillen.Misschien dat er mensen zijn die hier ervaring mee hebben?
Marc
- Lid van verdienste
autopilot
Elmo
autopilot
Elmo
M Schout
autopilot
M Schout
Injectie
- Moderator
autopilot
Marc
Ooit al een automaat open gehad? Daar wil je niet eens aan beginnen.autopilot schreef:Is er alleen verschil in de behuizing of zijn er intern ook verschillen. Dwz is het mogelijk een automaat tm modeljaar 1993 om te bouwen naar een van modeljaar 1994?Automaten tot en met Modeljaar 1993 Passen niet meer vanaf Modeljaar 1994. (ander bout patroon)
M Schout
