Traction control demonteren
crosspower
Bericht door crosspower » wo 18 jan, 2006 21:51
Hallo,
Ik heet Arjan en woon in Luttelgeest ligt in Flevoland. Ik ben nieuw hier, ik doe aan autocross en nu had ik een saab 9000 2.3 turbo uit 91 gekocht. Maar daar zit Traction Control op. En dat wil ik er graag af hebben, omdat het met de cross niet bepaald handig is, ik weet dat het lastig is om het eraf te halen maar ik wil het wel doen. Weet iemand mischien ook hoe ik dat doe en wat ik allemaal moet halen???
Groet Arjan
Troll fan
Bericht door Troll fan » do 19 jan, 2006 0:41
Weet je zeker dat er wel TCS opzit ?
Heb er verder geen ervaring mee maar kwam wel dit tegen:
http://www.swedishwrench.com/Saab_tractionswitch.htm
" In 1992 Saab introduced Traction control on it's turbo 9000 models. This system was on all the time and could not be switched off. On the 1995 9000 the system was changed to incorporate a switch to disengage the TCS. In 1995 Saab sent out instructions via a technical bulletin on how to retrofit 1992 - 1994 cars to use the switch. This can only be done to cars with 5 speed transmissions. The automatic transmission version is much more involved. Automatics use the TCS in the shifting of the transmission and can't be turned off for that reason."
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » do 19 jan, 2006 1:04
Euhm vanaf september 1991 werd modeljaar 92 al geleverd. Dus het is wel mogelijk dat er TCS opzit.
crosspower
Bericht door crosspower » do 19 jan, 2006 1:44
Ja ik weet ckr dat het erop zit, maar ik wil het er graag af hebben, en nu hoorde ik zoiets van dat een andere computer moest kopen een een mechanise gasklep, maar weet iemand hier meer over???
crosspower
Bericht door crosspower » do 19 jan, 2006 1:47
Maar, bedankt voor de link. Ik weet nu tenminste ckr dat het dus kan.
