knipperlichten (voor) vervangen
900 turbo S
Bericht door 900 turbo S » do 16 feb, 2006 18:37
Ik wil de oranje knipperlichten (voor) vervangen door witte units. Ik heb de units al, ik wil alleen weten hoe ik de oude eraf moet halen,voordat ik onnodig sloopwerk ga verrichten. Dit geldt ook voor de zij knipperlichten op het voorspatbord, vlak voor het portier.
Bedankt.
Marnix
RoelTholen
Re: knipperlichten (voor) vervangen
Bericht door RoelTholen » vr 17 feb, 2006 0:53
900 turbo S schreef:Ik wil de oranje knipperlichten (voor) vervangen door witte units. Ik heb de units al, ik wil alleen weten hoe ik de oude eraf moet halen,voordat ik onnodig sloopwerk ga verrichten. Dit geldt ook voor de zij knipperlichten op het voorspatbord, vlak voor het portier.
Bedankt.
Marnix
Je moet de unit die er nu opzit naar links of rechts duwen. Ik weet niet precies welke kant meer op en vervolgens naar je toe trekken. De draden demonteren en klaar. Vervolgens pak je je nieuwe units en bevestig je de draden en druk je hem op zijn plaats.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » vr 17 feb, 2006 8:18
Als je een CS hebt. Onder de motorkap zit een veer achter de Unit. Dez moet opzij drukken richting koplamp. Dan kun je de unit er zo uit pakken.
M Schout
Bericht door M Schout » vr 17 feb, 2006 8:20
Ik heb beide units een 4 weken geleden vervangen.De oranje units aan de zijkant,deze haal je los door de unit naar voren te schuiven,en dan iets naar boven te duwen.
De grote richtingaanwijzerunits,deze zitten maar met 1 schroef vast,als je de motorkap opendoet zie je vanzelf de schroef zitten,deze loszetten en dan duw je de unit opzij,en kun je het geheel er zo uithalen.
Succes!
Marc
Bericht door Marc » vr 17 feb, 2006 20:09
M Schout schreef: De grote richtingaanwijzerunits,deze zitten maar met 1 schroef vast,als je de motorkap opendoet zie je vanzelf de schroef zitten,deze loszetten en dan duw je de unit opzij,en kun je het geheel er zo uithalen.
Succes!
Dit geldt dan weer voor een CC/CD.
900 turbo S
Bericht door 900 turbo S » ma 20 feb, 2006 16:42
Bedankt voro de reacties. Het betreft een CS Aero. Ik ga komend weekeinde dan maar eens aan de slag.
Gr.
Marnix
