Hoi beste saabers,
ik heb een 9000t16 van 88, bij het intrappen van de koppeling en loslaten v/h gas, zakt het toerental soms te ver zodat de motor afslaat, zoniet, weer netjes terug komt op zijn normaal stationair toerental, is ook een afhankelijk van de hoeveelheid electrische gebruikers (kachel a.r.verwarming. Is dit een vervangen luchtfilter probleem? of een ander 9000T kwaaltje?
mvg Rene v Heerden
zakkend toerental
9000T16
Re: zakkend toerental
Hi Rene,
Ik denk dat je de stappenmotor ff moet schoonmaken.
Gr,
Erik
Gr,
Erik
Rene van heerden
Klopt, heb het zaakje schoon gemaakt en weer ok,..bedankt Erik.
nelfrikandel
Stappenmotor, dat is toch puur en alleen een onderdeel van een gasinstallatie?? Of hebben benzineauto's die ook? En zo ja, waar zitten die dan en waar dienen die toe?
9000T16
Geen dank.
de stappenmotor regelt het stationair toerental van de motor.
op het moment dat je het gaspendaal loslaat neemt de stappenmotor de afregeling van het toerental over. als deze vervuilt is reageert hij niet snel genoeg en zal de motor afslaan.
Groet,
Erik
Groet,
Erik
