Ik ben sinds kort in het bezit van een Saab 9000 CD V6 Griffin met een geintergreerd origineel saab audiosysteem. Na verwisseling van de accu moest opnieuw de beveiligingscode van de radio worden ingevoerd. Bij de eerste poging code (4 cijfers) verkeerd ingevoerd. Sindsdien is het systeem geblokkeerd en verschijnen er vier liggende streepjes in het display. Heeft iemand enig idee op welke wijze het systeem gereset kan worden?
Alvast dank
SH
Radio beveiling
krokoklaas
Ik begrijp dat je de code wel hebt maar je deze gewoon verkeerd ingevoerd hebt. Normaal gesproken krijg je na verloop van tijd weer een kans als je het toestel aan laat staan. Het ene merk is de andere niet maar: Je krijgt vrij kort achter elkaar meerdere mogelijkheden, op de 4e keer moet je een kwartier wachten en de 5e keer een half uur bijvoorbeeld. Dat loopt snel op en na 10 vergeefse pogingen kun je het toestel beter op sturen naar de TD die met aankoopnota van het toestel en kopie rijbewijs de code wel wil wijzigen.
krokoklaas
Ik denk dat je hier wel wat aanhebt:
http://www.thesaabsite.com/9000/9000faq ... _the_codes
