Lek in flexibele gedeelte uitlaat
RoelTholen
Ik ben er achtergekomen dat er een lek zit in het flexibele gedeelte van de uitlaat van mijn 9000. Een monteur gaf aan dat dit te repareren is door het te lassen. Echter kan ik beter een goede gebruikte op de kop tikken of dit laten lassen?
Injectie
- Moderator
RoelTholen
Ik heb er nog een met het flexibele gedeelte aan het einde van de voorpijp. Net even contact opgenomen met de dealer deze verkoopt de flexibele gedeeltes ook los dus dat wordt slijpen en lassenInjectie schreef:Gewoon een neiuwe kopen. Betaalde geloof ik niet zo gek veel voor dat losse flexibele gedeelte. Of heb je er nog een met het flex. gedeelte in de voorpijp?
