lambda waarde niet goed
mvd
Bericht door mvd » do 13 apr, 2006 17:58
Mijn auto is afgekeurd voor de APK ivm de lambda waarde.
Bij testen blijkt dat de lambda waarde als de motor koud is in orde is. Stationair is het ook prima. Zodra hij warmer word gaat de waarde omhoog en schommelt die heftig.
We hebben de lambda sonde getest en die ziet er ok uit. Benzinedruk is nagekeken. Hebben jullie nog andere opties? Misschien ervaringen die het zoeken makkelijker maken.
Is een saab 9000 csi 2.3 uit 1993.
Ik krijg hem door die lambda storing niet door de APK. :(
michiel
Bericht door michiel » za 15 apr, 2006 23:59
Aangezien je lambda sensor pas werkt zodra ie warm is, zou ik toch vermoeden dat de lambda sensor zelf de oorzaak is.
Hoe heb je deze getest?
mvd
Bericht door mvd » zo 16 apr, 2006 6:32
met een lambda sonde tester? Je kan nml zien dat hij regelt.
De vakgarage heeft dit getest, alleen ze kunnen de storing niet zo snel vinden
carlson
Re: lambda waarde niet goed
Bericht door carlson » zo 16 apr, 2006 8:29
mvd schreef:Mijn auto is afgekeurd voor de APK ivm de lambda waarde.
Is er geen gaatje in uw uitlaat dat de waarde laat schommelen kan soms verkeerde waarde meten door verlies van uitlaat gassen heb zelf een 2 wagen (geen saab) heeft de zelfde probleem gehad bij mij was de uitlaat collector lek en als die warm werd was die goed van waarde en koud niet. :idea:
michiel
Bericht door michiel » ma 17 apr, 2006 13:33
mvd schreef:met een lambda sonde tester? Je kan nml zien dat hij regelt.
Toch zou ik de lambda sonde nog niet uitsluiten. Het feit dat hij regelt wil nog niet garanderen dat hij snel genoeg regelt.
Of is dit ook met zekerheid geconstateerd?
