airco afvul probleem
peterberg
Bericht door peterberg » vr 21 apr, 2006 15:38
Ik ben net bij een Airco specialist in de buurt geweest om de ACC van mijn 9k te laten checken, te reinigen en af te laten vullen. Er was een actie met flinke korting. Echter ik kon binnen no-time weer rechtsomkeer maken. Het bleek dat er tegenwoordig een andere koppeling wordt gebruikt om de airco te reinigen. De saab is te oud om te laten doen. Ben ik heel blij mee! NOT. Volgens de airco -stek- man wordt dit alleen nog gedaan in belgië. In nederland mocht dit volgens hem niet eens meer gebeuren. IPV €120,- kon ik het systeem laten ombouwen, check, reinigen en afvullen voor ongeveer €300,-!!
Heeft 1 van jullie ervaring met het afvullen van de aircopomp van een 9k uit '91 of heeft iemand ditzelfde probleem gehad?
verde900
Bericht door verde900 » vr 21 apr, 2006 15:49
je hebt een PB!
Robert nog 9000
Bericht door Robert nog 9000 » vr 21 apr, 2006 17:16
Ik heb 2 jaar geleden hetzelfde gehad. :? Bij welk bedrijf ben jij geweest? Ik ergens in Purmerend.
M Schout
Bericht door M Schout » vr 21 apr, 2006 18:13
Jij hebt dus een freon R12 airco installatie,want vanaf 1995 zijn de systemen R134a.Geen enkel probleem want het systeem kan gevuld worden met R416A,wat gewoon een legaal alternatief is,dus geen retrofit nodig.
Bv http://www.aircoservicederks.nl is een adres,maar ff zoeken op Google geeft veel meer adressen.
peterberg
Bericht door peterberg » vr 21 apr, 2006 19:23
kijk, daarom kijk ik eerst voor informatie op saabforum voor en door saabliefhebbers.
bedankt!
verde900
Bericht door verde900 » vr 21 apr, 2006 20:13
Afvullen van R12 word nog gedaan door ABH aan de Kruisweg in Hoofddorp, 023-5242490, de kosten zijn € 145,--.
peterberg
Bericht door peterberg » di 25 apr, 2006 19:13
Ik heb bij aircomarx vandaag m'n airco laten checken, vacuumeren en vullen. Hij had wel speciale nippels nodig en die kosten ongeveer € 50,00 het vullen van olie en R416a was 145 euro. De aircopomp deed het nog, er zat nog 3bar compressie op en alle leidingen waren gelukkig ook nog goed. Nu alleen nog een interieurfilter en verdamper aanschaffen. Kun je die het beste bij een saabdealer aanschaffen of heeft elferink die ook? en wat kost dat ongeveer?
