na 16 jaar motor ventilator kapot
edwardk
Mag best na 16 jaar maar het blijft kl.tte geen ontwasseming meer vanmiddag in eens erg rustig in de auto met de ventilator van de aanjager kapot en dus ook weinig koeling van de airco. Iemand een idee van de oorzaak denk zelf het motortje ,de koolborsteltjes. Zijn deze te vervangen of wordt het een gebruikte of is het misschien een zelf op te lossen vaker voorkomend probleem, zekeringen natuurlijk na gekeken en in orde.Is dit door iemand die wat handig is zelf te vervangen?, via de motorruimte ?
