3 probleempjes
kingscup
3 probleempjes
Bericht door kingscup » za 01 mei, 2004 10:53
GoedeMorgen,
Sinds vorige week weer Saab 9000 rijder, Saab 9000 CS 2.0 uit 1993, maar het is een auto met wat probleempjes(was de prijs ook naar).
-anti-lock lampje brandt continu
-als licht aan heb, zegt dashbord dat achterlamp stuk is
-auto stink naar benzine
-airco werkt niet goed.
-stuurbekrachtiging
-Het eerste probleem heb ik al gelezen op deze site is dat sensors vies/stuk zijn, wat bevelen jullie aan, eerst schoonmaken en dan kijken of direct naar garage?
-ik heb alle lampjes gecontroleerd, dus daar ligt het niet aan, kan het zijn dat aarde niet goed is? hebben jullie idee?
-de benzine, dit is redelijk vies, als ik start en wegrij is het vooral, en als ik een bocht maak naar rechts. Op lange stukken ruik ik het niet meer. Wat kan dit zijn, loszittende tank, lekke leiding, ik heb geen idee.
-airco, pomp slaat prima aan, is dit een kwestie van opnieuw laten afpersen? zo ja weet iemand een goed bedrijf?
-stuurbekrachtiging, werkt perfect, maar als ik een bocht maak, en dan halverwege de bocht, lijkt het net of auto meer naar link/rechts gaat zonder dat ik daar opdracht voor geef, dus de auto gaat opeens meer naar rechts/links, kan dit te maken hebben met te weinig stuurbekrachtings olie?
Ik hoop dat iemand suggesties heeft, naar de saab garage kan, maar vind het leuker het zelf te doen.
Dank voor suggesties
