Uitlaat kosten
Gele aero
Uitlaat kosten
Weet iemand wat het vervangen van het flexibele deel van de uitlaat kost, zit volgens mij een heel klein lekje in? Alvast bedankt.
Gele aero
Ohh dat valt mee. Ga nog even kijken of gun gum een oplossing is, het gaatje is volgens mij nog niet zo groot, waarschijnlijk ontstaan door iets te versleten motorsteunen die inmiddels gedeeltelijk zijn vervangen (overige over twee weken).
Iemand ervaringen met gun gum, hoor nogal wisselende berichten.
Robert nog 9000
Volgens mij wordt het hard dus kun je het alleen op stijve delen gebruiken. Als het gaatje in een flexibel deel zit dat steeds beweegt dan zal het er niet lang blijven zitten vrees ik. Je hebt ook een soort bandagemiddel in de handel. Dat is misschien meer geschikt?
Klinkt het niet juist veel mooier met een klein gaatje of moet je naar de APK?
geusmans
Re: uitlaat
koopjeWJ schreef:Ik heb dat pas nog laten vervangen, incl arbeidsloon etc ongeveer 150,-
ik was 210 kwijt voor dat stukje buis met flexibel stukje er in
bobkoppert
Nielz
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Woensdag voor 35 euro een goede gebruikte voorpijp gekocht bij Elferink in Enter, vandaag er onder gezet. Ik merk duidelijk verschil.
Daarvoor heb ik nog wel wat zitten aanrommelen met Gun Gum. Ondanks het kleine gaatje dat bij mij op dezelfde plek zat, vlak voor de uitlaatsteun, vindt ik het dichtplakken met Gun Gum toch maar een tijdelijke oplossing.
