Waar zit de ABS unit bij een 9000 91.
krokoklaas
Ik heb last van een soms knipperend abs-lock lampje. Volgens deze mannen http://www.thesaabsite.com/9000/9000ABSwaterissue.pdf kan er water in de ABS-unit geslopen zijn. Volgens andere berichten zit de unit onder de accu achter het linker voorwiel. Ik heb de hele boel (binnenscherm) losgeschroefd maar geen ABS-unit te zien. Iemand een goede tip ?
Doezn
Hallo
Voor zo ver ik het weet zit de ABS module bij mij onder de shutboard onder de ruitenwissers aan de linker kant.
Er zitten er twee in als ik mij niet vergis (lang geleden), ik weet niet of dat het de dichste is of verste is maar op de pakker staat er "Brake ABS" op. Ik heb er een foto van maar ik kan ze hier nie plaatsen.
Groeten
Gregory
Groeten
Gregory
Robert nog 9000
michiel
krokoklaas
Aan de hand van Doezn reactie ben ik maar eens in de parafan gaan zoeken en daar zit een heel spektakel in. 2 ECM's en een deel airco-zooi zit er ook inmiddels heb ik de ABS-unit er uit gehaald en de stekker gecontroleerd geen vocht te zien en vol gespoten met contactspray, dus wellicht zit het probleem ergens anders. Het lampje heeft trouwens niet meer gebrand na een klein testritje maar zekerheid hebben we pas na een langere rit.
Robert nog 9000
