Beste mensen,
Sinds enige tijd doet zich het volgende voor bij mijn 9000;
Bij een bocht naar links hoor ik een "roffelend"geluid links achter,
lijkt van het achterwiel te komen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Het is uitsluitend te horen bij links
afslaan.
Nu ook sinds kort, de melding "check radiator", wederom alleen bij
links afslaan. Expansievat van de koelvloistof is gewoon op nivo.
Heeft e.e.a. met elkaar te maken of is het gewoon toeval?
Dank voor jullie racties.
Links toeval?
Doezn
Hallo
Ik heb gehoord in de saabgarage dat als het rubbertje dat rond de stabilisatiestang van achter zit eruitgavallen is(omdat er teveel speling op zat) dat dat een rammelend geluid maakt in de bocht. Je moet maar eens kijken onderaan de auto van achter of er niet teveel speling zit op de stabilisatiestang en of de twee rubbertjes er nog inzitten.
Ik denk eerlijk gezegd dat dat niets te maken heeft met je radiator.
Groeten
Gregory
Groeten
Gregory
